Fuite d'eau CVX
épicea
Fuite d'eau CVX
Message non lu par épicea »
Hello, les petites misères continuent...
Bon rien de grave.
Sur le bloc du CVX il y a deux culasses et entre les deux une pièce qui fait passer le liquide de l'une à l'autre.
J'ai une légère fuite à ce niveau juste derrière cette pièce.
J'ai le joint.
J'ai vu un tuto sur youtube (chaîne agricole David Forge qui fait exactement cette réparation sur un Massey avec un moteur Sisu)
J'ai juste quand même une question :
Est ce qu'on peut sur le CVX démonter cette pièce sans avoir à desserrer le collecteur d'échappement parce que ça en revanche ça me fait un peu peur...
Lorsqu'on vide le liquide de refroidissement, faut il purger le circuit ?
Si oui comment.
Par ou vider le liquide pour faire ça proprement ?
Merci de vos infos 👍
Re: Fuite d'eau CVX
Si t'écoutais ton copain de Bresse, tu ne serais.pas emmerder avec un CVX électrique.
A part dire des conneries je ne peux pas t'avancer mon ami, moi jamais vu de cvx dans ma campagne...
Et David Forgé il fait chier avec ce Massey Vario qui fait tâche au milieu du 14, du 900 et du 554 ampli :yes:
Sans oublié l'axial :!:
Si il avait eu un CVX ce serait déjà réparé
CHBO
Re: Fuite d'eau CVX
Message non lu par CHBO »
Salut
Normalement le collecteur ce démonte bien, j'ai pas eu de souci sur le miens.
Pour vider le LDR, il y a robinet au près de la durite inférieure(pas facile à choper).
Autrement il y a un bouchon pour vider le bloc mais il est caché derrière le bloc filtres à carburant.
pépère
Re: Fuite d'eau CVX
Message non lu par pépère »
épicea a écrit : 12 août 2020 21:28 Hello, les petites misères continuent...
Bon rien de grave.
J'ai le joint.
Si oui comment.
Apparemment c'est une panne courante, il faut aussi que je le fasse sur le mien, mais pour l'instant ça fuit pas trop, c'est juste un poil agaçant.
Pourrais-tu mettre le lien de la vidéo ?
Re: Fuite d'eau CVX
Jeanba a écrit : 12 août 2020 23:16 Si t'écoutais ton copain de Bresse, tu ne serais.pas emmerder avec un CVX électrique.
Il s’en sert jamais du massey surtout !! Il fait tout avec le 14!!
épicea
Re: Fuite d'eau CVX
Chez lui ça passe sans démonter le collecteur :
https://youtube/6PnSW2610_M
Oui j'ai vu tout ça, le robinet pas facile d'accès et le bouchon semble plus facile à utiliser,ça va couler un peu le long du bloc mais ça devrait jouer
pépère
Re: Fuite d'eau CVX
épicea a écrit : 13 août 2020 11:56
Je pense que je remettrai un peu de pâte en les 2 culasses et recharger sur le joint en plus pour pas le louper.
Il faut tout remonter à la clé dynamométrique ?
épicea
Re: Fuite d'eau CVX
Pépère
Non je crois pas, ça paraît simple.
Moi non plus ça presse pas, je vais y faire quand je serai sûr du coup ;)
antho2940
Re: Fuite d'eau CVX
C'est faisable sans démonter le collecteur, je l' ai fait sur plusieurs CVX
épicea
Re: Fuite d'eau CVX
C'est ce que j'attendais comme info 👍
Et tu vides par où le ldr pour faire propre ( au pire je le garde pour le 433 qui en a souvent besoin)
antho2940
Re: Fuite d'eau CVX
Par le bas du radiateur.
épicea
Re: Fuite d'eau CVX
Encore ce soir j'ai eu une info pourtant venant d'un mécano CaseIH me disant qu'il faut démonter le collecteur d"échappement pour avoir accès à cette pièce et les boulons superieurs.
j'ai démonté la plaque fixée sur l'avant du cache culbuteur (celle aussi où est fixée un logo caseIH avec un boulon clé de 13). ca donne l'accès aux deux boulons du haut par l'avant juste sous le turbo.
Reste à être sûr que les boulons ne viennent pas taper dans le collecteur? mais je pense pas. Je pense fortement que le collecteur du CVX est le même que celui du Massey
la grosse durite ou la vanne vraiment pas facile d'accès que je sait meme pas comment ouvrir :?:
Modifié en dernier par épicea le 13 août 2020 20:51, modifié 1 fois.
antho2940
Re: Fuite d'eau CVX
Oui, Oui sans démonter la plaque vient.Le dernier que j'ai fait c'était un 175.
Re: Fuite d'eau CVX
normalement les boulons du haut reste dans la piéce une fois dévissé et sorte avec celle ci
épicea
Re: Fuite d'eau CVX
