Échappement IH 523
Échappement IH 523
Bonjour a tous , je tonds avec un IH 523, le problème c est que je dois passer dans des bois de chênes ou les arbres sont bas et donc le silencieux se prend dans toutes les branches , j' ai bien essayé de faire sans le silencieux mais je le remets vite car je n' entends plus les courroies de la tondeuse patinées , en dehors d un élagage y a t il un moyen d y mettre un échappement court qui ne fasse pas un bruit d enfer ?
Re: Échappement IH 523
Bonjour oui tu peut installer un silencieux qui sort sous la marche pied.
On doit modifier le collecteur?
Oui
Autre solution barre qui parte de la cabine jusqu'au masse et en même temps ça protège la cabine ou le bonhomme si pas de cabine
Il existe souvent 2 montages de pot, un vertical (le plus pratique) et un horizontal qui passe sous le tracteur. Le collecteur n'est pas à modifier mais juste à la sortie de celui-ci. Avec du tube chauffage, j'ai transformé la sortie horizontale en une verticale et j'ai acheté un pot neuf. Donc l'inverse est possible. Je crois d'ailleurs qu'il me reste encore la sortie horizontale..
Le Melayot de Sud Bourgogne
Il faut tourner la pipe d’échappement ?bardick61 a écrit : ↑10 août 2020 13:51 Bonjour
Merci pour vos réponses
Pour Chris, non il faut la remplacer. C'est ce que j'ai fait avec du tuyau de chauffage de 60. Il existe des coudes tout fait que j'ai soigneusement soudé dans la bonne direction.
je vais dire une connerie ,mais comme j'en dit souvent
le pot silencieux pirate neuf du 33 avait du me couter 50€ je ne sais pas si c'est paraille emboitage usiné sans outil sur 33
En gardant en plus celui d'origine en lui rajoutant un coude noir 90° (coude a souder de chauffage centrale ) de sorte qu'il parte a l'horizontale ver l'avant puis un deuxième petit coude 90°a la sortie en direction de la droite et éventuellement un support relais en Y sur le nez .
Pour faire genre échappement des petits iseki .Puis ,quand le chantier et fini ,repose du silencieux verticale neuf pour les autres travaux
Oui ça correspond. Pour ma part j'ai racheté un pot neuf qui s'emboîte parfaitement dans ces coudes de chauffage.
Je viens de retrouver la partie de tuyau coudé et contre coudé, qui se fixe sur le collecteur, que j'avais pour une sortie basse sur mon 423, et que j'ai remplacé par une sortie verticale de mon conception. Si ça t'intéresse il est disponible.
- geronimo69
dans le 38 pour passer sous les noyer il font un montage provisoire pour faire cracher le pot en bas et ensuite le pot se remet en position origine , il y avait un 523 sur lbc ou l'on voyait bien le pot tourner en bas
- geronimo69
un exemple , on distingue le pot avec son coude a 180°faut pas regarder l'aile qui attire un peut l’œil
