Pompe à eau et filtres carburant 553
pierrotdu15
Salut à tous 😊
J'aurais besoin de vos lumières pour m'aider à faire un peu d'entretien sur le 553 d'un oncle.
Déjà le tracteur à une fuite de liquide de refroidissement au niveau de la poulie de la pompe à eau. Faut-il la changer ou il y a juste un joint à remplacer? (Le tracteur à 8000 heures )
Ensuite je voulais savoir s'il y a moyen de remplacer les filtres à gasoil avec cuve en verre par d'autre sans verre sans changer de porte filtres?
Re: Pompe à eau et filtres carburant 553
pour la fuite d eau = échange pompe a eau
pour le filtre a gas oil = échange du porte filtre si tu veux monter sans verre
Salut pour la pompe a eau va a la FIA il font bepco en adaptable c'est pas trop cher
pierrotdu15
Merci les gars, pour la pompe à eau j'en est trouvé sur prodealcenter pour 112€ vous trouvez ça cher? Ou 76€ sur agriconomie avec les références d'origine.
Y a-t-il des mesures particulières à prendre pour le démontage de la pompe à eau?
non rien de spécial sauf que tu peux tomber sur des boulons de fixation grippé vu que c est pas jeune , faudra y aller doucement en avant en arriére ,tu peux aussi bien faire chauffer le moteur avant et déssérrer les boulons tant qu il seras chaud ca va aider et laisser refroidir pour continuer ,sinon enlever la courroie bien sur , le ventilateur et poulie on y arrive sans déposer le radiateur
pierrotdu15
Ok merci. Je penses quand même enlever le radiateur pour être plus à l'aise et pas faire de conneries... on sait jamais s'il y a besoin de passer un extracteur pour enlever la poulie.
pas d extracteur pour la poulie
Oui je suis aussi d'avis d'enlever le radiateur et ça permet de le rincer un bon coup et vidange du liquide de refroidissement ;)
Tu peux déjà dire à ton oncle de lui mettre du dégrippant tout les 2 3 jours 😉
76€ paraît correct ;)
pierrotdu15
Ok d40 merci
Merci trax je vais lui dire ça va aider :mrgreen:
pierrotdu15
Bonsoir, quelqu'un saurait-il me dire les dimensions de la pompe à eau du 553 car j'en trouve plusieurs pour se modèle mais elles n'ont pas toutes les mêmes.
Exemple
https://www.prodealcenter.fr/pompe-a-ea ... 14358.html
https://tracteur-market.fr/piece-agrico ... 24-724-824
Alors la place aux experts tiens les deux sur la même page et on voit les côtes
https://www.agriweb-online.com/fr/224-r ... ase-ih?p=2
Il me semble que sur le 523 c'est 98mm même moteur mais attends d'autres avis ;)
553 c'est la petite turbine : 98 mm :!:
pierrotdu15
ih 946 a écrit : 06 août 2020 22:35 553 c'est la petite turbine : 98 mm :!:
Super merci beaucoup 👍
