Fuite vérin HM24 avec joints neufs
Hello,
Je suis un peu dépassé, j’ai un chargeur hm 24, les tiges ne sont pas piquées ou même abîmées et j’ai une fuite d’huile malgré le fait d’avoir changé tout les joints.
J’ai commencé par changer avec des adaptables qui ont tenus quelques jours puis j’ai mis des origines Agram et le constat fut le même. J’ai également changé la partie qui se dévisse en bout de vérin et rien ne change.
Avez-vous une idée du problème ?
Merci à vous
Merci à vous
Re: Fuite vérin HM24 avec joints neufs
Salut
C'est quel vérin ? Le cavage ou levage . Tes tiges ne sont pas tordue ? Sinon trop de pression mais je ne pense pas
saint dizier
BONSOIR , usure du revetement de tige et ou du fut de verin, prendre les cotes
Hello,
Ce sont les verins de levage.
Pour ce qui est de l’usure, comment du chrome peut-il s’user ? Quelle cote prendre et avez vous celle d’origine ?
Merci à vous
Merci à vous
- geronimo69
vu le montage tu a changer uniquement les joints en haut sur les partie visser normal ,mais il faut vérifier que le systeme qui est en bout de tige qui sert de guide n'est pas trop de jeu pour ne pas abimer ceux de tige .car la tige est immerger dans l'huile rentrée donc le chrome est protéger et bien lubrifier .
+1, toujours changé les joints plus les bagues de guidage.
Autrement les joints de tiges on pas été monter a l'envers des fois?
+ 1
Hello,
Je vais les ouvrir entièrement pour tout verifier et changer l’intégralité des joints. Je verrais bien si cela fonctionne.
- farmall 22
Ça sent l'ovalisation tout ça.
Maladie de tous ces vérin simple effet de cette génération
Bonjour j'ai un chargeur agram hm24 et je voudrais changer mes joints de vérin est ce que quelqu'un aurait les références
Bienvenu sur LTR
Une petite présentation ici => https://www.lestracteursrouges.com/foru ... m.php?f=18 ce serait super
merci
Bienvenu sur LTR
