Bonjour à tous
Je me suis lancé dans le changement des joints d'arbre d'avancement et de prise de force suite à une fuite d'huile .
La partie avant (Moteur) est séparée
Maintenant il me reste à séparer la partie cloche embrayage de la partie arrière de la boite et la ça coince .
a part les 6 vis de 19 les 2 vis allen de 9 et les deux écrous de 19 il y a t il d'atres choses à démonter avant de tirer au palan pour séparer les deux parties?
car ça à l'air de bien tenir .
Séparer la cloche embrayage sur un IH633A
- Fichiers joints
- vis coté gauche.jpg (72.83 Kio) Vu 1398 fois
- vis Coté droit.jpg (45.37 Kio) Vu 1398 fois
- coupe-boite.jpg (66.25 Kio) Vu 1403 fois
IH 633 SA ET KUBOTA B7001
Re: Séparer la cloche embrayage sur un IH633A
normalement ca doit se séparer si tu n a pas oublié un boulon mais je crois pas que c est le cas a voir ton plan ,il faut savoir que les carters sont bien collé entre eux du fait qu il y a un joint papier, vu que tu la en suspend laisse le un peu libre et avec une bonne cale de bois et gros marteau tu tapes sur le dessus de la cloche d embrayage a l avant et sur le poids il va se décoller, a la séparation faudra récupérer le pignon du réducteur vu que tu la qui risque de tomber
Je ne suis pas sur qu'il faille séparer la boite.
Il faut que je démonte le tube de guidage des butées d'embrayage et il coince (pièce en orange sur le dessin joint).
quel outil utiliser pour tirer dessus ?
t a bien un réducteur a l entrée de la boite si oui tu pourras pas enlever les arbres faut bien couper dérriére car le plan que tu montres ne correspond pas ,pour enlever le tube des butées suffit d y tapoter de chaque coté et il va venir
Sauf que !!!
il y a un circlip en vert fluo sur le dessin
sauf que le circlip tiens le roulement dans le tube et non celui ci
Tu pense que le roulement doit venir avec le tube?
béh oui mais dans ton cas comme déja dit non si tu as le réducteur
