[5140] compteur qui deraille sur maxxum
Bonjour a tous, du jour au lendemain mon compteur (le combiné complet) commence a deconner
des qu'on met les veilleuses ou phares lecran s'eteint et les jauges T° et fioul deraillent
tout les fusibles sont bons, cosse ronde derriere compteur nettoyée sans succes (celle devant cabine j'y ai pas touché)
y aurai une mauvaise masse quelque part?
contact puis veilleuses
https://youtu.be/VFaGLDI4JsA
veilleuses puis contact
https://youtu.be/ixvRpD-FLso
warning
https://youtu.be/RLXV46IKJQ0
warning
Re: [5140] compteur qui deraille sur maxxum
Masse de l’alternateur ?
tout est branché nickel sur l'alternateur
- thierry 1968
regarde avec un métrix ou autre ci le fil marron/blanc a une bonne masse ( pin 31 )
regarde le fil jaune/rouge ci il y a bien du 12 V ( pin 2 ) il est alimenté par le fusible 24 regarde bien ci celui ci est bien alimenté
regarde le fil orange ci il y a du 12 V ( pin 15 ) il est alimenté par le fusible 29 position accessoire
A + Thierry
A + Thierry
alors,
le pin31 ne bip pas au multimetre, les valeurs sont folles et changeantes (6kohm, sa nous fait du 6000ohm non? c'est tout sauf bon je crois)
le pin2 sort 11.96v, fusible 24 pareil
pin15 yen a pas sur la prise , fusible 29 sa sort 12v
donc c'est surement le pin31 (branché je ne sais ou) qui fou le bronx
- thierry 1968
sur le fil marron/blanc qui arrive sur la prise ronde derrière le tableau de bord est une masse propre donc arrive directement sur la cosse moins ( négative ) de la batterie
autrement tu coupe le fil derrière le tableau de bord et tu soude un autre et tu vient directement sur la cosse négative de la batterie
A + Thierry
A + Thierry
oui c'est que que j'avais pensé, je m'y attèle demainthierry 1968 a écrit : ↑11 juil. 2020 21:24 autrement tu coupe le fil derrière le tableau de bord et tu soude un autre et tu vient directement sur la cosse négative de la batterie
merci!
CA MARCHE!!
pas eu besoin de tirer un fil depuis la batterie, j'ai inspecté les fils près de la cosse - et y'en a un qui etait fissuré oxydé a 20cm de là
refait le fil proprement et maintenant c'est parfait
merci!
merci!
Impeccable!
