Besoin d'aide Manitou MB25S
Je ne parle peu être pas sur le bon site ou le bon forum veuillez m'excuser si c'est le cas.
Mon père et mon frère utilisaient dans leur dépôt de couvreur un manitou MB25S.
Suite a leur décès successif ce manitou est resté sur place pendant 5 ans environ.
Une batterie neuve, un nettoyage, on permis de relancer le moteur sans soucis dans l'espoir de pouvoir libérer les dernières palettes restés sur place.
Mon problème c'est que la roue motrice a l'avant gauche ( grosse roue ) ne tourne pas ni en avant ni en arrière.
Aucun soucis sur la roue droite elle tourne en creusant le sol du coup car l'autre est bloqué.
Tout le système hydraulique marche aussi.
Auriez vous un conseil a me donner?
Merci par avance.
Merci par avance.
Re: Besoin d'aide Manitou MB25S
surement le frein bloqué ou grippé faire aller la pédale du coté en question et voir si ca actionne a l entrée du bloc de frein si non mettre du dégrippant sur l ensemble de la tringlerie voir la dérégler pour donner du jeu et faire aller plusieurs fois au pire démonter le bloc frein pour dégripper a l intérieur ,fait des photos si tu peux
J'ai essayé de faire "secouer" le système en bougeant les pédales ou en laissant caler le moteur mais pas un grincement, pas un mouvement.
Je n'ai pas trouvé de bloc frein au niveau de la roue ce qui m'a un peu surpris je pensé justement pulvérisé du dégrippant .
Mes connaissances sont en plus limité en mécanique.
Je ferai des photos dés que possible.
le bloc de frein n est pas coté roue mais fixé sur le coté du carter de boite de vitesse pont devant la trompette ou essuie qui va a la roue c est un bloc rond assez épais
Bienvenu sur LTR
Un passage par la case présentation serait super merci par avance
Bienvenu sur LTR
https://www.casimages.com/i/200717035735761123.jpg.html
C est de cette pièce que vous me parlez?
Je mets une photo globale du manitou.
https://www.casimages.com/i/200717040332529986.jpg.html
béh oui c est bien le bloc de frein
