Bonsoir à tous.
Je compte restaurer un Farmall Super Cub avec masse positive. Les précédents propriétaires ont changé le régulateur mais j'ai un doute sur le branchement.
Le régulateur "Positive Ground" à d'un coté les bornes" L" - "Bat" - "F" et de l'autre "Gen".
Sur la Dynamo 'Paris-Rhone" il y a une borne à coté de l'axe reliée à "Gen", sur le corps il y a deux bornes, l'une isolée et l'autre non.
Le L du régulateur va vers la borne isolée de la Dynamo.
Le Bat du régulateur va vers le faisceau direction le volant.
Le F va sur la borne non isolée de la Dynamo.
J'avoue que j'ai un peu de mal avec la masse positive, je ne sais pas s'il faut tout inverser ou si certains trucs non . Merci de m'éclairer.
Branchement Dynamo - régulateur sur Farmall surper cub
Re: Branchement Dynamo - régulateur sur Farmall surper cub
Le Farmall Super Cub est à masse positive, je voudrai donc le garder en origine et en 6 volts. C'est sur que le mettre en 12 volts avec alternateur et masse négative est une idée qui m'est passé par la tête, déjà pour la facilité à avoir des batteries 12 moins onéreuses.Papounet 82 a écrit : ↑03 juil. 2020 23:22 Dynamo française y monter un régulateur appareillé et un branchement adéquat en négatif à la masse!
- FARMALL CUB
Avec une bonne batterie 6 volts bien maintenue en charge, ça fonctionne très bienBigourdan65 a écrit : ↑06 juil. 2020 19:58Le Farmall Super Cub est à masse positive, je voudrai donc le garder en origine et en 6 volts. C'est sur que le mettre en 12 volts avec alternateur et masse négative est une idée qui m'est passé par la tête, déjà pour la facilité à avoir des batteries 12 moins onéreuses.Papounet 82 a écrit : ↑03 juil. 2020 23:22 Dynamo française y monter un régulateur appareillé et un branchement adéquat en négatif à la masse!
