tuyau de retour injecteurs 644
JF GUITTARD62
Message non lu par JF GUITTARD62 »
allez, encore une....
Lors de l'achat de ce tracteur j'avais remarqué que le tuyau de retour injecteurs était partiellement endommagé et avait était " réparé" à grands coups de chatterton et autres collier serflex! :oh: No comments...
Bon jusque là ça ne fuyait pas ( miracle ? :shock: ) mais hier pendant une séance de fendage, ça s'est mis à pisser. :roll:
Questions:
1 Comment puis-je me dépanner si possible sinon que de remplacer l'ensemble? en effet les tuyaux entre raccords Banjo sont sertis sur les raccords et donc non démontables...
2 Je n'arrive pas à trouver ce tuyau pour le 644 sur internet, il y a t il un équivalent?
3 puis-je démonter ces raccords Banjo des injecteurs sans risque de prendre une giclée!???? Normalement il n'y a pas de pression, non?
Une fois de plus, tous mes remerciements pour votre aide ;)
geronimo69
Re: tuyau de retour injecteurs 644
tu peut enlever le sertissage , après tu a une tétine et tu emboite du tuyau de retour gas oil que tu trouvera au mètre chez un fournisseur de pièces agricole , diamètre et usage adapté
@+ Image
JF GUITTARD62
Bonjour Geronimo69,
voilà, la réparation est faite comme tu me l'as suggérée!c''est impec et ne m"a coûté qu''une vingtaine d'euros ;-)
Encore un grand merci!!!
geronimo69
:yes: tu est un chef :yes:
@+ Image
