problème 733
Re: problème 733
tu vois que tu yé arrivé c est pas compliqué mais avec les bonnes expications bien sur :mdr: faudra surement changer les taquets plastic qui doivent étre bouffé y compris voir le bout du levier qui lui aussi est surement usé sous peine que ca va le refaire ,a toi de passer les vitesses gentiment en douceur tu t exposeras pas a des soucis aprés faut dire que si tu as la clé de 13 dans la caisse a outil 5 minutes aprés tu repars
par contre tu peux envoyer la bouteille :lol:
Re: problème 733
oui,pas sorcier en effet,mais sans vous je pense que j'aurais demonté les 6 vis au lieux des 4 que tu m'a indiqué..
j'ai pas prit le temps de regarder l'etat des taquets..
j'ai une petite fuite hydro sous le tableau de bord,j'ai vu que il y avait 3 tuyaux qui arrivaient il me semble,faudra que je jette un oeil
encore merci! :yes:
Re: problème 733
fuite au niveau du boitier de direction huile hydraulique bien sur et pas 3 tuyaux mais 4, soit joints de raccords ou tuyauteries voir boitier aussi
t a tout lu de mon précédent méssage :?: :mdr:
Re: problème 733
pour accéder a ces tuyaux,faut que je demonte quoi pour y voir + clair?
jafaden ou andros? :mdr:
Re: problème 733
guillaume1318 a écrit : 11 juil. 2020 21:23 pour accéder a ces tuyaux,faut que je demonte quoi pour y voir + clair?
les 2 :lol:
faut enlever volant et tableau de bord
Re: problème 733
pour le volant faut devisser le gros écrou qui est au milieu?
Re: problème 733
oui bien sur et tu tires fermement sur le volant avec les 2 mains face a face un coup l une un coup l autre mais laisse l écrou vissé d un tour car quand il va partir ca va étre d un coup et éssayer de pas te foutre un pet
Re: problème 733
ca roule,merci
je ne le ferais pas demain car les journée sont trop courte,mais j'anticipe pour un jour de pluie! :mdr:
encore merci :yes:
Re: problème 733
tu y penseras :mdr:
Re: problème 733
oui,t'en fais pas pour ca,j'aime pas les fuites
meme si yen a 2 c'est exactement les memes que sur le 844,mais j'y touche pas.
Re: problème 733
sur mes 2 tracteurs,j'ai une petite fuite au verin de direction assistée(pas grand chose,mais ca ce voit le lendemain matin)
et une autre au niveau du selecteur pour le 4 roues,ya un petit axe qui tourne,et il y a un suintement a ce niveau la
Re: problème 733
d40 a écrit : 11 juil. 2020 22:54 tu y penseras :mdr:
pas que la mécanique
Re: problème 733
d40 a écrit : 11 juil. 2020 20:53 tu vois que tu yé arrivé c est pas compliqué mais avec les bonnes expications bien sur :mdr: faudra surement changer les taquets plastic qui doivent étre bouffé y compris voir le bout du levier qui lui aussi est surement usé sous peine que ca va le refaire ,a toi de passer les vitesses gentiment en douceur tu t exposeras pas a des soucis aprés faut dire que si tu as la clé de 13 dans la caisse a outil 5 minutes aprés tu repars
Un sacré professeur :lol:
Re: problème 733
Euh... DES sacrés professeurs
Re: problème 733
marien63 a écrit : 12 juil. 2020 00:05 Euh... DES sacrés professeurs
on essaye ;) ( avoir éssayé avoir pas pu )
