problème 733
Re: problème 733
Et si tu as un multimètre tu peut vérifier la tension elle doit être autour de 14 v avec phare au ralenti ou accélérer sans phare au ralenti ou accélérer
Re: problème 733
Merci lolof,
J'ai un problème,mon levier de vitesse pour les gammes est coincé.....Je peux plus le bouger.
Dois je dévisser la plaque sur le dessus?
Il est bloqué en forêt et j'aime pas ça
Re: problème 733
salut Merde oui tu peux démonter la plaque rectangulaire autour des leviers ça ce fait bien fait attention de ne pas perdre les ressorts et les Demi rotule . Tu remets le tout au point mort avec un gros tournevis et tu regardes l'état des plastiques ou les leviers agissent
Re: problème 733
oui faut déposer le carter avec les 2 leviers tu enléves les vis extérieure au nombre de 4 ne touches pas a celles du milieu ,ton levier est passé a coté du taquet qui doit étre bouffé et a laissé la vitesse engagée ,une fois déposé les leviers tu mets les taquets face a face point mort et tu les repose et ca roule
Re: problème 733
Même sans enlevé les 2 du milieu ça sort?
Re: problème 733
oui si je dis ca c est surtout pour ne pas avoir de probléme ( billes ressorts )
Re: problème 733
Et pour enlever les leviers,juste en défaisant les 4 vis ils sortent tous seul?
Re: problème 733
Pour trouver le point mort les coulisseaux on 3 position c'est celle du milieu ! Après tu peux mettre une gamme ou une vitesse si une commande est casser ça te permet de rentrer et de réparé a la maison
Re: problème 733
de mémoire il en a 6 mais oui les leviers sorte avec la pièce dessus euxguillaume1318 a écrit : ↑11 juil. 2020 19:33 Et pour enlever les leviers,juste en défaisant les 4 vis ils sortent tous seul?
Re: problème 733
t enléves pas les leviers tu défait les 4 boulons et tout l ensemble vient t inquiéte c est ce qui faut faire et tu comprendra au fur a mesure
Re: problème 733
La boîte étant bien en arrière pour tomber quelques choses dedans il ne faut pas avoir de chance quand même
Re: problème 733
Je t'ai envoyé mon n si est trop en galère
Re: problème 733
Impeccable je viens de rentrer chez moi,au top!
Merci beaucoup pour votre réactivité!
Vous habiteriez pas trop loin je vous aurais filé une bonne bouteille car ça m'a bien dépanné!!
Re: problème 733
De rien trop bien! C'est l'avantage du forum et qui sait si tu viens en Lozère ou si je passe chez toi ! Il avait quoi en fait ?
Re: problème 733
Bah j'ai démonté les 4 vis et tout l'ensemble est venu,Y avait une cale plastique blanche pas alignée avec l'autre,j'ai raligné ,remonté et c'est reparti
