problème 733
Re: problème 733
super..
a part recharger la batterie,il sert a autre chose?
juste pour savoir si je peut quand meme m'en servir ou non
Re: problème 733
oui tu peux t en servir méme s il recharge pas la batterie ne va pas étre a plat de suite sauf si tu te serts des phares
Re: problème 733
Faudrait déjà que yen aille des phares!
Peut on m'expliquer comment brancher mon gyrophare?
Départ,branchement bouton,etc...svp?
Re: problème 733
tu prend un + aprés un fusible que tu aménes sur l interrupteur a un plot et tu branches un fil sur l autre plot que tu aménes sur la fiche de la douille du gyro et l ensemble de celui ci tu le fixe a un suupport férraille qui lui méme seras fixé a la carrosserie du tracteur de facon a faire la masse ou le -
Re: problème 733
ha oui,donc en gros ya pas de moins qui arrive sur mon interrupteur!
le fil + arrive sur l'interrupteur et repare sur le gyro,c'est bien ca?
et pourquoi mettre un fusible?
Re: problème 733
oui c est bien ca et pourquoi un fusible ( trés bonne question )si y a un court circuit si pas de fusible qui va couper le circuit le tracteur a feu ( je rigole mais ca peut ) quand tu as que celui la et le vieux
Re: problème 733
j'en ai mit aucun quand j'ai mis des phares led sur le 844...
tout est en direct depuis le + batterie
Re: problème 733
tu vas te retrouver en slip
Re: problème 733
vais essayer la méthode "nicolaon" alors
merci a toi pour ta patience!
Re: problème 733
j'ai du 0.75 en fil,ca y va,?
Re: problème 733
c est a direguillaume1318 a écrit : ↑04 juil. 2020 22:57 vais essayer la méthode "nicolaon" alors
pour le fil ca fait juste tu peux mettre plus fort
pour tes phares sur le 800 non seulement du fusible mais aussi des relais
Re: problème 733
un disjoncteur 3 plots de bricomouloud directement
sinon c'est du 2x0.75 que j'ai en fil
Re: problème 733
ca sert a quoi les relais
Re: problème 733
de faire tampon pour la puissance
( quelle patience faut avoir )
Re: problème 733
et si je mets pour faire office de fusible,un fusible de sono voiture directement sur mon fil + sur ma section la + grosse avent de partir distribuer gyro,phare de travail...?
