problème 733
- thierry 1968
Re: problème 733
BONJOUR
pour la central clignotante elle est rectangulaire et de couleur noir et la fiche électrique est de couleur blanche et rectangulaire
pour l'interrupteur inverseur (commodo ) le fil qui alimente pour les clignotant vient de la centrale un fil noir/blanc - vert
il vient de la centrale fiche 49a et branché sur le comodo sur le 49a
et repart soit par L ou R et vont vers l'interrupteur des warning branché sur L ou R
L = fil noir/blanc
R = fil noir/vert
A + Thierry
L = fil noir/blanc
R = fil noir/vert
A + Thierry
- thierry 1968
Re: problème 733
J'ai tiré un + directement de la batterie jusqu'à mon commodo,mes clignotants s'allume mais ne clignote pas
- thierry 1968
Re: problème 733
Ci ça s'allume et ne clignote pas c'est normal
c'est la centrale qui fait clignoté
sur l'interrupteur feux de détresse sur la borne n° 15 tu a un fil noir qui vient des fusible donc alimentation , qui repart avec un fil ( noir/blanc -vert ) fiche n° 49 qui vient alimenté la centrale et repart vers le commodo fil ( noir/blanc -vert ) fiche 49a ou amène directement un + sur le 49 A sur la centrale pour essayé ci ça clignote ci ne fonctionne pas c'est que la centrale est HS
et vérifie la fiche 31 de la centrale fil marron c'est la masse
A + Thierry
A + Thierry
Re: problème 733
probleme resolu,c'est l centrale qui était hs..
j'en ai remis une et impec,tt fonctionne
merci a tous !
merci a tous !
- thierry 1968
Re: problème 733
Bonjourguillaume1318 a écrit : ↑17 juil. 2020 20:13 Mes warnings fonctionne,mais pas les clignotants,ça peut venir de quoi?
je ne comprend pas car c'est la même centrale qui fait fonctionné les feux de détresse et les clignotants ça aurait été le sens contraire j'aurais compris mais là
A + Thierryguillaume1318 a écrit : ↑18 juil. 2020 19:57 probleme resolu,c'est l centrale qui était hs..
merci a tous !
Re: problème 733
salut thierry,
les claquements des warnings ce font dans un boitier rectangulaire situé juste sous la tirette de ceux ci,alors que les clignotants par contre via la centrale
Re: problème 733
Il existe bien des montage a double centrale stile vieille jeep .Mais ton 33négatif . La tirette warning ne fait que dispatché
L'essentiel et que ça fonctionne
Re: problème 733
Bonjour a tousthierry 1968 a écrit : ↑19 juil. 2020 08:11Bonjourguillaume1318 a écrit : ↑17 juil. 2020 20:13 Mes warnings fonctionne,mais pas les clignotants,ça peut venir de quoi?
merci a tous !
moi pareil pour ma part pas compris quand on dit que les warnings fonctionne veut dire centrale ok
Re: problème 733
Les vieilles électromécaniques, il arrive qu'elles ne clignotent plus bien en+- 20 voire 40w et fonctionnent en 80w
Re: problème 733
je peut pas vous expliquer le pourquoi du comment
mais le claquements des warnings ce fait pas dans la centrale
Re: problème 733
les warnings claquent via le boitier avec tous les fils qui partent de celui ci que l'on voit au 1er plan
Re: problème 733
bonsoir a tous,
n'ayant bientot plus besoin du chargeur,je me tate a le decrocher,c'est un HM25
est ce la merde a enlever et a remettre?
Re: problème 733
Perso sur le mien l'ai un HM 24 qui s'enlève facilement par contre mets toi à un endroit bien plat
Re: problème 733
ok merci,je mettrais une photo ce soir pour qu'on m'explique comment faire
