mx 135
Re: mx 135
t a pris la préssion des 4 packs surtout ceux qui manque sinon faut controler si les électros qui commande les packs manquant sont alimenter en électricité et masse il pourrait y avoir un probléme dans la poignée de commande y compris le faisceau cassé
- thierry 1968
Re: mx 135
bonsoir
oui comme la question a été pausé quel vitesses fonctionne plus
la poignée a 4 sélections qui commande 2 relais et ceci commande 2 électrovannes et qui font fonctionné les 4 vitesses power shift
donc soit un problème de relais ou d'électrovanne
A + Thierry
A + Thierry
Re: mx 135
C'est un tracteur qui est a 3h30 de route de chez moi. je vais essayé d'aller le voir ces jours-ci.
- thierry 1968
Re: mx 135
ha d'accord c'est futur achat
A + Thierry
A + Thierry
Re: mx 135
C'est ça ça serait pour renouveler le 5150.
Re: mx 135
tu as autre chose a proposer Lionel ? si tu étais agriculteur en activité tu partirais sur quel modèle dans ces années la ?
Re: mx 135
j'ai eu un retour c'est les powershift 2 et 3 qui ne fonctionne pas. Ca marche comment les paires la dessus ? 1 et 4 et 2 et 3 ?
Re: mx 135
Je peux pas t aider la dessus, pas encore connu le problème
Re: mx 135
Et Lionel a un problème avec ces modèles de tracteurs, moi ca serait plutôt avec les actuels et leurs usines a gaz soit disant anti pollution mais qui consomment 1/4 de carburant en plus...
Re: mx 135
je suis assez d'accord avec toi, la série MX c'est encore une des dernières séries ou tu peux te dépanner seul. Dans la suite des case 5100 dont certains défaut ont été corrigés. J'ai été content de mon 5150 franchement depuis que je l'ai acheté il m'as jamais laissé en rade. personnellement je me vois pas avec autre chose, si ce n'est un JD 6810 ou un 6910. mais c'est pas le même budget et il n'y a pas LTR quand on se pose des questions.
Re: mx 135
Au moins avec un mx tu risque pas d'être emmerder par le moteur
