mx 135
ghismx
Re: mx 135
Message non lu par ghismx »
il y a celui la qui correspondrait pas mal aussi dans la description du problème :
https://www.lestracteursrouges.com/foru ... hp?t=22530
ghismx
Re: mx 135
je suis d'accord avec toi...si c'est une EV c'est correct, mais si il faut couper il faudrait que ca vaille 2-3000euros de moins. Mais a priori les marges de manœuvre par rapport à la reprise sont faibles. après il y a pour 4000euros de pneus dessus déjà... a voir faudra que j'aille le voir.
CHBO
Re: mx 135
Message non lu par CHBO »
Il doit pouvoir baisser, il y en un sur Agriaffaires dans le 22 (Ets Hervé) 2eme génération, pont suspendu, 6650h, pneu 70% d'usure, 18500€ HT.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 déc. 2022 11:00, modifié 1 fois.
ghismx
Re: mx 135
Papounet 82 a écrit : 19 juin 2020 18:26 Regardes là ils sont super sympathiques et fournis à gogo:
http://www.euroagricola.com/
C'est une casse pour les pièces Lionel ?
thierry 1968
Re: mx 135
pour qu'il n'y a plus de 2 et 3 soit un problème de l’électrovanne S1 ( celle du bas ) ou d'un relais de pilotage ( le 1 ° vers l'avant dans la console de droite ) , pour moi c'est pas un problème hydraulique ni mécanique mais avoir quand même :!: :!:
comme dit plus haut intervertir l'électrovanne et les deux relais
A + Thierry
ghismx
Re: mx 135
Merci Thierry de confirmer ce que je pense. je vais aller voir ça la semaine prochaine.
thierry 1968
Re: mx 135
VOICI l'ordre
S1 :::::: S2
Vitesse 1 = : 0 V ;; 0 V
Vitesse 2 = 12 V ;; 0 V
Vitesse 3 = 12 V ;; 12 V
Vitesse 4 = 0 V ;; 12 V
PS ; S 1 c'est l'électrovanne c'est celle du bas et S 2 c'est celle du haut
A + Thierry
ghismx
Re: mx 135
si S1 est défectueux il est toujours a 0V. du coup la vitesse 2 et 3 fonctionne pas car la S1 devrait être à 12V. La 1 et la 4 fonctionne normalement car la S1 est normalement à 0V. Merci infiniment Thierry. T'es au top :yes:
