Double effet sur 423 pour ramasse bottes
Bonjour. J'ai un projet... Je voudrais équiper mon 423 d'un double effet à placer juste à côté de mes deux distributeurs simple effet. Je voudrais construire un ramasse botte que je veux mettre sur ma fourche Agram tubulaire et bien sûr besoin d'un ou deux vérins double effet. Est il possible de placer ce DE en prolongement de mes simples surtout pour une question de pratique à manipuler aussi. Existe t'il ce montage d'origine ?
Par la même est ce que quelqu'un a un plan pour ce ramasse botte ? Système poussé à 4 rangs pouvant accueillir 8 bottes moyenne densité vu aux USA en particulier. Je sens que mon beau frère va prendre marre de lever les bottes alors je prévois
Merci les rouges..
Merci les rouges..
Le Melayot de Sud Bourgogne
- geronimo69
Re: Double effet sur 423 pour ramasse bottes
le distri double effet s'empille sur les autres juste, prévoir la boulonnerie plus longue et tu aura tes deux sorties dispo pour vérin double effet!
Bonjour. Merci pour vos réponses. Effectivement j'ai déjà rajouté un simple effet sur l'existant, je ferai donc la même chose avec un double en prévoyant la visserie encore plus longue.. Est ce que un double se trouve encore dans le commerce ?
Concernant le ramasse bottes, comme je veux le faire moi même je pense opter pour un système simple sans griffes, juste un système de cornières qui s'enfile dessous. Qu'en pensez vous ? Merci de vos lumières
Bonjour. Je suis allé voir sur le site et effectivement c'est possible. Merci à vous pour l'info. J'avais une lacune à ce niveau..
Oui, bien que pas américain, le M8 convient. Je vais penser à une tige fileté plus forte. Concernant le système à griffes, le soucis est de trouver celles-ci au détail. J'ai bien trouvé ça :https://www.prodealcenter.fr/elevage/fo ... ersel.html
Est ce que ça pourrait aller ? Je vais en faire venir une pour voir.
Merci papounet 82.
Patrick
Merci papounet 82.
Patrick
Merci pour toutes tes bonnes infos. Quelle puissance minimale pour une remorque autochargeuse comme celle de ta vidéo? Après je dois me limiter car ce sont de petites parcelles en général.
Patrick
Patrick
un voisin a une remorque dans ce genre,il l'emmène avec un renault (je ne sait pas le modele) de 30/40cv.
Bonjour. Merci à tous pour vos messages. Je vais réfléchir à tout ça. Pour le moment le beau temps s'annonce durablement et je vais devoir atteler le matériel... Je ne manquerai pas de vous tenir informé.
À bientôt
À bientôt
