Bonjour Chers Amis ,
J'ai un problème avec le frein à main de mon case . Il ne fonctionne plus , même en le relevant au maximum . Quelqu'un pourrait il me venir en aide .
Merci d'avance et bon week-end à tous
Frein à main case ih 733
Re: Frein à main case ih 733
je n'ai aucune réponse à mon message . Quelqu'un peut-il m'aider ?
d abord une question tes pédales quand tu freines vont t elles loing ou beaucoup de course si oui faut faut la réduire et pour ca il y a un réglage a la sortie de chaque bloc de frein sur chaque coté ,en fait c est une tige filetée avec un écrou central fixe pour la prise d une clé et aprés de chaque coté de la tige y a un contre écrou un pas a droite l autre pas a gauche donc attention pour les désserrer et ensuite visser la tige dans le bon sens de facon a raccourcir de facon a réduire la course des pédales et que ca soit équilibré gauche et droit ,déja faut commencer par ca ensuite il se peut que tu est du jeu dans les biéllettes de commande y compris les plaques de relais dessous depuis les pédales jusqu au bloc de frein ,fait des photos des commandes si possible pour mieux situer
Tout d'abord , un grand merci pour ta réponse, je désespérais d'en avoir une et j'avais laissé tomber.
En effet la course des pédales est très longue. Je vais essayer de suivre tes recommandations. Je te souhaite un très bon week-end.
ca veut dire que tu viens pas souvent sur le forum mais vu que t avais posé une question t aurais du bien avant vu que ca date de juin
bon week end a toi aussi
