fuite carburant
seb421982
fuite carburant
Message non lu par seb421982 »
salut a tous mon 624 fuit mais je n'arrive pas trouver de ou ca vient, au niveau du carter huile je ne voit rien couler et sur celui de la boite j'ai l'impression que ça coule au niveau du trou, j'ai passer la camera et je n'ai rien trouver au niveau du reservoir
Re: fuite carburant
ta fuite c est pas du gas oil :?: ca a l air clair et étendu puis y a aussi l odeur que tu peux capter ,ou alors du liquide de refroidissement :?:
seb421982
Re: fuite carburant
si c bien du gasoil ca sent bon, en dessous :D
Re: fuite carburant
béh faut que tu regarde tes tuyauteries depuis le réservoir au filtre y compris lui aussi puis aprés autour de la pompe injection voi méme celle ci qui peut fuir par les axes de commande accélérateur et celui de stop ou un raccord voir aussi on sait jamais le réservoir par lui méme percé et les tuyaux de retour qui montent en haut de celui ci mais tu devrais localiser vu que ca fuit pas mal
saint dizier
Re: fuite carburant
Message non lu par saint dizier »
Bonjour. sous le reservoir il y a un bouchon de vidange.a voir s il ne fuit pas
seb421982
Re: fuite carburant
faut degager la cabine ca fait chier
Re: fuite carburant
tant que tu sais pas ou sort le gas oil pourquoi parler de cabine :!:
seb421982
Re: fuite carburant
pour voir en dessous le reservoir il me semble quil faut demonter la cabine
saint dizier
Re: fuite carburant
Bonjour faire deja comme dit d 40 nettoyage et controle
seb421982
Re: fuite carburant
oui jai demonter le capot aucun tuyau n'est humide , la pompe est bien sèche...
seb421982
Re: fuite carburant
j'ai repasser la camera ça a l'air de fuire a la purge du réservoir quelqu’un serait c'est du combien la vis je vais essayer de resserrer sans tout démonter ca serait pas mal
Re: fuite carburant
normalement clé de 9/16 eme en pouce sinon 14 en normal a peu prés
seb421982
Re: fuite carburant
ca n'a pas l'air de fuire de la vis de purge mais au dessus de la vis, j'ai peur que ca soit casser au niveau du reservoir et de la vis de purge
seb421982
Re: fuite carburant
réservoir changer,mais nouveau problème au moment de purger au niveau de la pompe la vis a casse je ne trouve pas de vue éclater auriez vous ca ou la référence du "banjo purgo"? merci
