Axe pivot 523
- pierrotdu15
Axe pivot 523
Salut LTR
J'ai attaqué un chantier cet après-midi.
Il y a longtemps que je veux couper le jeu sur l'axe de pivot de mon 523 mais je suis bloqué...
J'ai tomber le berceau pour pouvoir retirer cet axe vers l'arrière mais celui ci ne vient pas pourtant j'ai désaccouplé les rotules de directions puis enlever la vis de fixation mais l'axe ne veux pas bouger je ne comprends pas.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît?
Re: Axe pivot 523
Peut être grippé dans le logement ?
Ou s'il a pas mal d'usure ça peut avoir fait une arrête qui bute sur l'essieu ? ça m'est arrivé sur le 733
- pierrotdu15
Re: Axe pivot 523
Oui il est pas mal usé à mon avis vu le jeu qu'il y a dans et peut-être bien grippé sur l'essieu du coup. Comment as-tu fais sur ton 733 pour le sortir?
Re: Axe pivot 523
Pour un juste l'extracteur a inertie mais, pour l'autre ça fini comme ça .Et fallait pas un chômeur a la manette
- pierrotdu15
Re: Axe pivot 523
j'espère que ça va pas finir comme ça
Re: Axe pivot 523
Et un petit coup de chalumeau ?
Re: Axe pivot 523
Jacquot connait un excellent dégrippant .Il l'a répété plusieurs fois mais, j'ai pas retenu .
Si il passe par la ...
- pierrotdu15
Re: Axe pivot 523
Je n'ai pas tout ça moi
Ni chalumeau ni presse ni extracteur à inertie.
J'essaie demain avec dégrippant et masse
OK nicolaon merci. J'espère qu'il va passer alors
Re: Axe pivot 523
On l'avait sorti à la masse
- pierrotdu15
Re: Axe pivot 523
J'en suis venu à bout avec du dégrippant et la masse sans trop de mal finalement.
Encore besoin de vos avis.
Pour les pièces je vais chez mon concessionnaire ou sur internet?
Je change juste les coussinets ou l'axe aussi (sachant qu'il est marqué )? Il me semble que le berceau est un poil ovaliser aussi
- pierrotdu15
Re: Axe pivot 523
Finalement j'ai été chez mon concessionnaire qui m'a diriger vers un tourneur/fraiseur qui va tout me rectifier (axe et berceau ) puis me faire des bagues sur mesure
- pierrotdu15
Re: Axe pivot 523
Voici le résultat sorti de chez le fraiseur, très bon travail plus de jeu du tout. Plus qu'à remonter tout ça.
Re: Axe pivot 523
tu as fait le bon choix ,et la bonne solution pour reparer
- pierrotdu15
Re: Axe pivot 523
Merci. Oui je penses, là aussi moins c'est comme neuf
Re: Axe pivot 523
Ça t'as coûté combien du coup pour avoir un ordre d'idée? en mp si tu préfères
D'ailleurs une autre question est-ce que le triangle qui est sous l'axe et renvoie au roues via les biellettes "tournent" fait balancier d'un côté à l'autre du moteur ?
Si c'est pas clair je fais des photos demain, et si Pierrot tu veux que je post sur ton sujet j'en fais un autre, ok ?
