J ai quelques problèmes avec mon Mc cormick 624.
Ça fait des années qu il a du mal à démarrer.
Je l ai acheté en très sale état. Nombre d heure incalculable, il fume bleu, mais une fois qu il tourne c est une merveille.
Je ne l utilise que très peu mais il est quand même indispensable pour moi.
Ici ca y est il ne démarre plus... Ou presque
Je réussi à le faire prendre au star pilot (dégraissant frein) mais au bout de 10secondes il se coupe comme si le mazout n arrivait pas.
Bien entendu, j actionne la tirette de gavage pour le démarrage.
Démontage des injecteurs + nettoyage Tix 60° + ultrason 30min.
Changement des filtres à gazoil + nettoyage complet du réservoir.
Vidange moteur+filtre huile avant l hiver.
J ai vérifié les 4 injecteurs lâche 3 beau jet fin chacun.
J ai aussi essayé de le démarrer Avec une nourrice (supprimant le réservoir d origine et les filtres). Mais le problème reste le même.
Qu en pensez vous ?
Une piste à explorer ?
Merci à vous
624 qui s arrête.
Re: 624 qui s arrête.
il me semble qu'il y a un petit filtre sur la pompe d'injection , mon fils te dira il a de la doc .
ou alors comme sur le notre une pièce qui est cassée dans la pompe d'injection
Il faut vérifier qu'il coule du carburant sur le retour de pompe en marche, une fois purgé et démaré
S'il ne coule pas ou si en rajoutant une poire a votre nourrisse ,il désamorce plus en pompant .Il y a des chances que les palettes de la pompe de transfère soient simplement toutes collés .
quant tu dis "jet fin", c'est comme un nuage de gouttelette ou un jet comme un jet d'eau?
Merci à tous pour vos réponses, ça me remotive
Papounet82, j ai retesté les 4 fonctionnent bien.
Dix56, j ai tout vérifié, j ai la doc avec les vues éclatée de tout, et malheureusement pas de filtre
Nicolaon, je n ai pas encore testé le retour, sûrement demain
J espère que c est pas la pompe, malheureusement ça fait longtemps que le tracteur à perdu de sa puissance.
Je n arrivai plus à le faire monter à fond dans les tour. (sauf au démarrage) Mais pour fendre ça me suffisait.
Ça m ennuie, il allait très bien avant que je ne l arrête la dernière fois
