Probleme moteur 135d
Re: Probleme moteur 135d
béh non comme déja dit a l enmenchement y a déformation et sérrage c est obligé donc rectif ( c est un métier mécano :lol: ) mais au fait ta pas dit que ton frére était mécano auquel cas il devait savoir :?:
christophe42
Message non lu par christophe42 »
Je comprend bien qu elle se deforme quand on la place dans la bielle mais meme nue il manque 0.5 mm pour que l axe passe a l interieur.
béh oui il faut quand méme un peu de came pour pouvoir aller usiner
christophe42
Bonjour. Apres pas mal d attente j ai pu refaire les bagues sur mesures et les usinées dans les bielles. Remontage du moteur demain on croise les doigts pour qu il n y est pas de mauvaises surprises.
BONJOUR
tu nous diras
chtivosgiens
alors sa donne quoi ce remontage
christophe42
Bonjour. Alors pour le remontage, pas de problème particulier. Il a juste fallu repurger deux foi le gazoil, on avait de l air dans le circuit. Apres ça il a démarer super bien. Par contre j ai une fuite sur le flexible d eau de retour de la culasse au radiateur. Elle a pas aimer le demontage après 60 de service. Je l ai emmené chez un collegue pour qu il m en trouve une.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 17 déc. 2022 22:54, modifié 1 fois.
christophe42
Le probleme c est les embout justement c est la que ca perd. Il faut juste que j en trouve. Je vais changer les joints toriques des bras de relevage du temps qu il est arreté, le 137 de mon pere fuit aussi comme un panier ca doit etre courant la dessus.
christophe42
Bonjour. Cette après midi j ai pu tout remonter, fini la fuite d eau et celle des bras de relevage. Par contre je suis étonné par le bruit qu il fait maintenant, surtout a bas regime. Il fait un bruit assez sourd a l echappement, peut etre du au faite d avoir régler le jeux des culbuteur, a surveiller.
christophe42
Bonjour tout le monde. Des nouvelles de mon F135D après remontage il avait un comportement etrange comme je vous le disais. J avais toujours beaucoup de pression dans l eau et pas moyen de faire le niveau, ça degueulait toujours. Du coup j ai trouvé le problème, cela viens d une des chemises neuves qui a cassée et du coup l eau passait dans l huile. J ai donc tout redemonté et renvoyer la chemise en garantie. J attend des nouvelles du fournisseur pour en recommander une autre.
MaxSuperCub
Là tu peux toujours courir pour être pris en garantie !
Comment as tu monté tes chemises dans le bloc ?
Les chemises il faut les monter avec le joint bien huilé ou graissé, sinon elles se sectionnent au niveau du joint au bout de quelques heures !
christophe42
J ai bien huilée oui. Elle s est cassée au niveau de la collerette supérieure.
a mon avis quand tu as remis la chemise en question en place en faisant appui dessus ou en tapant a un moment donné elle est partie d un coup et est venue buter sur le bloc ( c est classique ) d ou la collerette a cassée ,faut y aller doucement des fois on se fait surprendre ( aprés je dis ca je dis rien )
MaxSuperCub
d40 a écrit : 14 sept. 2020 19:07 a mon avis quand tu as remis la chemise en question en place en faisant appui dessus ou en tapant a un moment donné elle est partie d un coup et est venue buter sur le bloc ( c est classique ) d ou la collerette a cassée ,faut y aller doucement des fois on se fait surprendre ( aprés je dis ca je dis rien )
Exact vu qu'elle a pété a la colerette 👍
