systeme de coupe proto pour gyrobroyeur
pc80
Message non lu par pc80 »
bonjour
je possede un 844SB avec un gyro Howard de 1500 de largeur , type forestier avec 2 grosses lames environ 15mm epais
j'ai plutot une pature sans souche ni arbuste a faire, , 3Ha
mon gyro "arrache" plutot que coupe l'herbe , même lame bien affutées
je souhaiterais donc changer la coupe avec un dispositif à + de lames et + fines pour avoir une meilleure coupe et eviter de repasser au tracteur tondeuse apres
combien de lames faudrait il mettre ? 4 ? plus ?
je souhaite faire celà moi même , en réduisant le budget et n'achetant que lames et support sur l'axe du gyro, le reste soit fer plats assemblés
soit soudés
j'ai vu quelques modeles sur le net, çà me semble accessible
quelqu'un a t il dejà fait celà ? que pensez vous de ce projet ? nombre de lames idéal pour un gyro " a herbe" ?
merci d'avance pour vos idées et remarques :yes: :yes:
cordialement
pierre
julien35
Re: systeme de coupe proto pour gyrobroyeur
Message non lu par julien35 »
Achète une tondeuse , j'ai déjà conseillé plusieurs personnes qui avaient un gyro , aucunes ne reviendrai en arrière . C'est moins tirant et finition au top, j'ai une caroni 2m , j'ai même fait du broyage avec
Modifié en dernier par julien35 le 16 avr. 2020 07:14, modifié 1 fois.
julien35 a écrit : 15 avr. 2020 21:31 Achète une tondeuse , j'ai déjà conseillé plusieurs personnes qui avaient un gyro , aucunes ne reviendrai en arrière . C'est moins tirant et finition au top, j'ai une carroni 2m , j'ai même fait du broyage avec
La mienne fait 180 nickel et elle a même fait office de gyro :mrgreen: elle en a vu de toutes les couleurs passe partout sur ces 4 roues folles :yes:
julien35
Je me suis trompé , c'est la même , éjection latérale , ça broye mieux , les roues faut pas taper dedans , ça se detord bien, un d22 l'entraîne et c'est pas lourd , j'ai vu qu'elle existe en 4 lames 2.5m :idea:
snoopy7588
ces machines là sont tres bien , j'en ai une que je retape totalement en ce moment
mais inaccessible en neuf et introuvable en occase, faut 1.50m minimum, c'est facile a mener avec un ptit taco
tu trouve des 1m 1m20 facile
je trouve les gyro plus abordable,
sinon je fais de l'herbe avec un gyro desvoys 3 lames , ca coupe pas trop mal, j'essaye de faire en marche ar, comme ca ca broye avant de rouler dessus avec le taco
l'inconvénient ca fait un andain et tu peux pas faucher en tournant
julien35
La mienne en état moyen je l'ai trouvé dans la commune voisine pour 500. il y a les chinoises sinon... Si tu changes les roulements , mets du haut de gamme et laisse les flasques sur les cages , comme ça plus de graissage :D j'en ai fait une ya 15 ans qu'elle tourne comme ça
Modifié en dernier par julien35 le 18 avr. 2020 08:05, modifié 1 fois.
IH533
Site Admin
Message non lu par IH533 »
pour exemple super machine mais gros budget voir le système de lames
https://www.gyrax.fr/broyage-entretien/ ... oltes.html
