bonsoir à tous, je me posait une question..
je pense installer un coup circuit sur mon 733, donc je couperais la masse.
je vois qu'il existe aussi des coupes circuit qui disjoncte en cas de surtension, ce qui me plairait car mon idée serait aussi de protéger le circuit de puissance car par exemple le + entre demarreur et batterie venait par se mettre à la masse pour diverses raisons, ce serait le drame!
sauf que je trouve ça que sur des produit chinois pas cher, du coup je m'interroge sur l'efficacité du produit quand je vois les prix d'un simple coupe circuit, et surtout si le montage que je souhaite existe réellement!
je vous mets un lien d'un exemple d'un 300ampères
le démarreur en demande 250 donc "en téhorie" ça passerait
https://www.amazon.fr/aaerp-Coupe-Circu ... r=1-2&th=1
coupe circuit disjoncteur sur puissance
- geronimo69
Re: coupe circuit disjoncteur sur puissance
met un vrai coupe circuit sur la masse et un vrai fusible sur la cosse batterie ou sur le départ du câble , ce sera surement mieux .
https://fr.rs-online.com/web/p/accessoi ... s/3420205/
https://fr.rs-online.com/web/p/accessoi ... s/3420198/
https://fr.rs-online.com/web/p/fusibles-auto/3377993/
https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... tegory/192
Ah oué je ne connaissais absolument pas! Merci du tuyau!
