ventilation hs
ventilation hs
salut tout le monde je n ai plus de ventilation dans mon magnum 7250 donc pas de clim .d ou ça peut venir. merci d" avance
NAVISTAR INTERNATIONAL.
Re: ventilation hs
J'ai eu la panne sur mon 7120 il y avais plus que la 3ème qui marchait, je demanderai à mon père c'est lui qui s'en ai occupé
Re: ventilation hs
C'est derrière il faut enlever le filtre de la cabine et il y a une petite résistance pour le chauffage qui bizarrement fait marcher la ventilation
et c'est ça qui si c'est mort ça déconne!
- snoopy7588
Re: ventilation hs
En général il y a des résistances pour faire varier la vitesse, quand il manque genre une vitesse , c'est souvent la cause, mais pour ton cas c'est peut être autre chose
- grateloupcity
Re: ventilation hs
Même chose sur les Maxxum?Il me manque la vitesse 3
Re: ventilation hs
Salut à tous
Idem pour mon Case iH 745 XL rouge et noir de fin 1986, je n'ai plus aucune des 3 vitesses à la molette qui fonctionnent, et c'est arrivé d'un coup… Le jour d'avant, les 3 vitesses fonctionnaient, et le lendemain, plus rien
De quoi cela peut-il venir en général quand cela arrive sur cabine XL
Case iH International 745 XL 2 roues motrices du 30/10/1986.
Renault 53 Tracto-Control 2 roues motrices du 19/03/1972.
Vendu: Deutz D 62 06 - 2 roues motrices du 18/04/1980.
Re: ventilation hs
Tu peux remplacer le module dont parlait chris38234, mais pour moi, le mal est plus profond :
J'ai eu la même panne sur mon MF 3655, remplacé le module et c'était reparti pour un tour
Mais à peine 1 an plus tard, rebelote
En réalité c'est le moteur du ventilateur qui se grippe progressivement sur ses paliers à cause de la poussière et qui pompe de plus en plus de courant.
Sur le module figure une résistance (en réalité c'est un fusible) qui grille en cas de demande de courant trop importante.
Une tentative avec du dégrippant n'a rien changé pour que cela fonctionne, il aurait fallu pouvoir démonter le moteur, mais il est indémontable
Résultat, tôt ou tard tu finiras par changer ton moteur de ventilo
- grateloupcity
Re: ventilation hs
Sur les XL,c'est souvent le porte fusible qui supporte pas la puissance,sur les miens ils sont remplacés par un disjoncteur745 a écrit : ↑12 avr. 2020 18:15 Salut à tous![]()
Idem pour mon Case iH 745 XL rouge et noir de fin 1986, je n'ai plus aucune des 3 vitesses à la molette qui fonctionnent, et c'est arrivé d'un coup… Le jour d'avant, les 3 vitesses fonctionnaient, et le lendemain, plus rien![]()
De quoi cela peut-il venir en général quand cela arrive sur cabine XL![]()
Re: ventilation hs
OK. Et il se trouve où ce porte-fusibles sur XL ?
Modifié en dernier par 745 le 13 avr. 2020 00:03, modifié 1 fois.
- grateloupcity
Re: ventilation hs
A peu près au milieu des autres,on voit qu'il a chauffé
Re: ventilation hs
Ah OK. Tu parles des fusibles qui se trouvent juste derrière le pare-brise devant le tableau de bord et assez difficile d'accès du coup ?
- grateloupcity
Re: ventilation hs
J'ai justement déjà regarder les fusibles suite à ce problème de ventilation et ils sont pourtant tous bons…
Donc, ça doit venir d'ailleurs ?
