filtre a air
danih523
filtre a air
Message non lu par danih523 »
bonjour nettoyage filtre a air quelle huile dans le filtre a air ?
danih523
Re: filtre a air
le petit bol a coté du filtre il sert a quoi ??
geronimo69
Re: filtre a air
huile moteur dans le filtre a air
@+ Image
Re: filtre a air
danih523 a écrit : 10 avr. 2020 11:09 le petit bol a coté du filtre il sert a quoi ??
En plastique blanc ? A récupérer des impuretés avant que l'air passe dans le filtre un pré-filtrage en sorte
danih523
Re: filtre a air
ah! c est donc un filtre avant le filtre ok je vois que le plastic blanc est cuit tres fragile que mettre a la place s il casse ? quelqu un a une combine ?
danih523
Re: filtre a air
le plastic a mal vieilli depuis 1973
Re: filtre a air
danih523
Re: filtre a air
mer monsieur le peyrousien pour se coup de main
danih523
Re: filtre a air
une bien jolie dame devant votre tracteur
Re: filtre a air
danih523 a écrit : 10 avr. 2020 22:51 une bien jolie dame devant votre tracteur
Re: filtre a air
Du coup tu en as commandé un ? Si oui sur quel site et se monte t'il correctement ?
Merci du retour :yes: ;)
danih523
Re: filtre a air
Le Peyrousien a écrit : 23 mai 2020 23:22 Bonsoir,
pas commande j ai reussi a le garder
danih523
Re: filtre a air
avec patience et un pistolet a colle j ai renforcé la collerette
