filtre a air
filtre a air
bonjour nettoyage filtre a air quelle huile dans le filtre a air ?
Re: filtre a air
le petit bol a coté du filtre il sert a quoi ??
- geronimo69
Re: filtre a air
huile moteur dans le filtre a air
Re: filtre a air
En plastique blanc ? A récupérer des impuretés avant que l'air passe dans le filtre un pré-filtrage en sorte
Re: filtre a air
ah! c est donc un filtre avant le filtre ok je vois que le plastic blanc est cuit tres fragile que mettre a la place s il casse ? quelqu un a une combine ?
Re: filtre a air
le plastic a mal vieilli depuis 1973
Re: filtre a air
Pas donné mais ça se trouve
https://tracto-pieces.fr/pre-filtre-a-a ... nault.html#
Moins cher à vérifier si compatible !
https://www.pieces-tracteur.fr/home/111 ... a-air.html
Ref 716407R1
https://www.befr.ebay.be/itm/HIFI-Ersat ... 2122415768
En allemagne :
https://www.land-und-baumaschinenersatz ... chbau.html
https://www.traktorenersatzteile.de/mot ... rmick.html
Bonne recherche
Ref 716407R1
En allemagne :
Bonne recherche
Re: filtre a air
mer monsieur le peyrousien pour se coup de main
Re: filtre a air
une bien jolie dame devant votre tracteur
Re: filtre a air
Re: filtre a air
Du coup tu en as commandé un ? Si oui sur quel site et se monte t'il correctement ?
Merci du retour
Merci du retour
Re: filtre a air
pas commande j ai reussi a le garderLe Peyrousien a écrit : ↑23 mai 2020 23:22 Bonsoir,
Merci du retour
Re: filtre a air
avec patience et un pistolet a colle j ai renforcé la collerette
