Problème radiateur 856 xl
Christophe40
Message non lu par Christophe40 »
Bonsoir.j ai un problème de radiateur sur mon 856 xl .Le radiateur se vide par le trop plein. Il ne chauffe pas pourtant ? Et Le radiateur viens d être refait a neuf y a deux mois ?? Merci de vos reponses
CHBO
Re: Problème radiateur 856 xl
Message non lu par CHBO »
Passage de compression dans le circuit de refroidissement, ton joint de culasse doit être sauté
guib
Message non lu par guib »
Ou tu mets trop de liquide de refroidissement ?
Il faut rester à 2 - 3 cm au dessus des ailettes, ce n'est pas un circuit fermé, avec vase d'expansion comme sur les voitures ou les tracteurs récents
Truc très, très, très c..n, il y 4mois, un type emmène son tracteur à l'atelier pour faire le joint de culasse parce qu'il souffle au reniflard et pour un problème de surchauffe .démontage, on vidange 4ou5l de ldr. :? Le joint de culasse était effectivement mort. Remontage. Là on remplit le circuit de refroidissement avec 5l . Bizarre. Essais. Le tracteur chauffe encore énormément. On entame de démontrer le radiateur et là, surprise, il est neuf et a été monté par le propriétaire et il a oublié d'enlever les bouchons en plastique :!: :oh: mésaventure que je ne souhaite à personne. Comme quoi il vaut mieux vérifier tout plusieurs fois.
