Bonsoir à tous! Après quelques temps d’absence je reviens sur le forum pour de nouveaux problème à partager sur le mx 200.
Il y a quelques temps(quelques années), j'ai le distributeur n°1 qui c'est mis défaut. N'ayant pas pris le temps d'y regardé, j utilisais les 3 autres. Au semis automne j'ai le 3 eme qui a fait la même. Je me suis donc lancé a réparer le premier. J'ai contrôlé la commande(potentiomètre) il semblait ok, mais remplacé par un d'occasion, est toujours pareille. je viens de changé les 2 electro vanne haut et bas par des neuves et le problème persiste toujours. Si toutes fois vous avez des idées ou quelqu’un qui a rencontrer ce problème.. merci a vous
mx 200
Re: mx 200
as tu essayer, si c'est possible, d'inverser des commandes pour voir si par exemple tu arrive à faire fonctionner le dist 2 avec la commande du 1?
Re: mx 200
Oui j'ai inversé des commandes et rien..
- thierry 1968
Re: mx 200
je ne sais pas sur le MX 200 mais sur les mc cormick (sur les gros ) il y avait des distributeurs BOSCH et il y avait des ptite pointe aiguille qui cassait et le distributeur n'était plus fonctionnelle , il y a avit un bouchon et ont remplaçait le petit tiroir avec son aiguille ( il servait de décompresser le tiroir navette a l'intérieur )
pour le système électronique il n'est pas possible d'inversé la commande n°1 pour un autre distributeur
chaque distributeur est paramètré avec son jostick , après je ne sais pas sur les CNH
A ° Thierry
A ° Thierry
Re: mx 200
Ok merci pour la réponse. Mais du coup, s'il n est pas possible d'inversé les commandes, il faut reprogrammé? vu que j'ai changé 2 electrovannes?thierry 1968 a écrit : ↑05 avr. 2020 12:26 Bonjour
A ° Thierry
J'ai oublié de précisé que celui ci fonctionne mais pas longtemps. j'ai attelé les cover crop, je les lève un peu et la code erreur..
De plus lorque j'avais remonté, j'ai testé la pression,(flexible d'un mètre avec un mano sur les prise push-pull) Il montait a environs 190 bars, et aucun code défaults ne s'affichait..
Re: mx 200
Thierry
les Bosch avaient eux aussi des problèmes d'aiguille trop faibles, comme les Usco
il me semble , enfin je ne me rappelle plus .j'oubli vite les misères
Sur mes usco du Mc co, c'était l'interface qui restait obligatoirement appareillé a sa commande. mais ce tandem pouvait être sur un autre distri .pour le système électronique il n'est pas possible d'inversé la commande n°1 pour un autre distributeur
chaque distributeur est paramétré avec son jostick , après je ne sais pas sur les CNH
