histoires de sondes T°
Message non lu par nicolaon » 02 avr. 2020 14:00
Si cela vous intéresse , je peux vous présenter le diagnostique et identification d'une sonde T°et sa réparation
Mais vous êtes prévenu ce ne sera pas votre rouge :lol:
Re: histoires de sondes T°
Message non lu par marien63 » 02 avr. 2020 17:30
Oui, sa m'intéresse :yes:
Nothing kills a deere like a Magnum
Tracteurs passion et collection n°34
Message non lu par trax » 02 avr. 2020 19:40
Toujours intéressé par un peu de mécanique expliqué :yes:
Et la couleur extérieure est différente mais les sondes et autres capteurs sont presque tous des sous traitants, donc plus ou moins identique ;)
Message non lu par utility 64 » 02 avr. 2020 21:49
C'est quoi cette histoire de sonde ?
Tu ne vas pas nous dire que tu lui prends la température parce qu'elle à chopé le coco ? :lol: :lol:
Bien que j'aime l'Axial Flow ; j'aime aussi dans l'ensemble les moiss-batts ;)
Vas y continu ; ça m’intéresse aussi ;)
http://www.seby-sa.com/
https://www.facebook.com/SEBY64/
Rouge d'un jour ; rouge toujours .....
Message non lu par nicolaon » 02 avr. 2020 22:24
Pour l'histoire :
Je n'avait plus d'info t° huile hydraulique . La t° eau fonctionnait jusqu'à 65° puis dernièrement plus du tout et l'info pression d'huile n'on plus. Sauf l'alarme manque de pression, mais elle depuis longtemps
Le tableau:
Donc teste a l'ohmmètre et toutes coupées ( resistance infini ) évidement . :arrow: catalogue pièces et j'appelle la concession locale ; Allo
L'histoire aurait du s'arrêter la
Mais au tel Mr Massez m'annonce la bagatelle somme de 160€ pièces pour les t° et 240 pour la pression huile :non: hors taxes bien sur
Pas de proposition pirate avec la ref et absolument rien d'écrit sur les sondes t° mais celle d'huile est très populaire
je demande les courbe de valeurs a Mr massez mais après renseignement il ne les as pas (trop fort)
Donc plan B
une des sondes :
geronimo69
Message non lu par geronimo69 » 03 avr. 2020 12:18
tu a fabriquer ta sonde avec une ctn ou ctp ?
@+ Image
pépère
Message non lu par pépère » 03 avr. 2020 12:29
geronimo69 a écrit :
03 avr. 2020 12:18
C'est quoi une ctn, ctp ?
geronimo69
Message non lu par geronimo69 » 03 avr. 2020 13:37
pépère a écrit :
03 avr. 2020 12:29
03 avr. 2020 12:18
en bref.
c'est une thermistance (résistance ) qui varie en fonction de la température déviation positive pour ctp et négative pour ctn , tu choisir ta valeur de résistance et ensuite la résistance diminue ou augmente en fonction de la température
tu a les résistance les plus connue pt 100 (pt100 100ohms a 20°) tiliser beaucoup en ventilation
ensuite les thermocouple j, k , t ... soudure de deux matériaux et au points de soudure la résistance varie et est mesurer dans un appareil souvent la tension est prise dans un pont de résistance .
le principe est toujours le même avec une variation de résistance avec la température et on mesure la variation de tension aux bornes .
donc dans la capsule qui mesure la température de l'eau , huile ...vue que tout est noyer dans la résine , il se peut bien qu'il y ai ce type de résistance car je ne pense pas a un systeme avec électronique embraqué et question simplicité , rentabilité , fiabilité il y a pas mieux .
enfin laissons manuel finir son explication qui je le pense va être très instructif comme d'habitude :yes:
@+ Image
Message non lu par nicolaon » 03 avr. 2020 14:01
Oui Gérôme j'y viendrai
Par contre les pt100 en autre, la valeur référence n'est pas 25°c comme les ctn
et je dévierais en exemple sur un 33 , pour qu'il y ait de l'intérêt au forum
geronimo69
Message non lu par geronimo69 » 03 avr. 2020 18:43
nicolaon a écrit :
03 avr. 2020 14:01
Oui Jérôme j'y viendrai
dans le doute j'ai vérifier sur le net et les 100ohms sont a 0° apparemment ( https://www.thermoest.com/conversionohms.php ) comme avec les régulateur tu ne mesure pas la résistance mais, juste étalonne a la temp ambiante j'ai jamais versifié dans le détail , j'ai appris un truc j’étais persuadé des 20°(mais 107,79ohms a 20° calculer sur le lien :lol: aucun mérite ) :oh: ctn , ctp a 25° :yes:
@+ Image
Message non lu par nicolaon » 03 avr. 2020 22:25
Le plan B était de trouver des sondes génériques idéalement avec le meme pas et diamètre
il me fallait connaitre ses valeurs d'une partie de sa courbe pour les 'identifier
Chose enfantine dans ce cas, puisque elle apparait en valeur gradué de 40 a 130°c a l'écran
Pour cela il faut peu de chose :
un ohmmètre bon marché
des connections adapté pour brancher a la place de la sonde
un potentiomètre pour le leurre a la place de la sonde
mes Wago préférés pour relier le banc
Le tout peu être fait sans potentiomètre si c'est juste pour un combiné genre mon 33
Vous pouvez utiliser sa propre jauge a carburant ou une jauge récupéré sur une voiture poulailler qui se sera coupé pour rester fixe ou bien meme des lampes filament 230v pour faire des résistances ,en les additionnant ou les divisant . J'en suis très friend mais pour d'autre applications
Cependant pour moi des potars bobinés restent le top
illustration des outils
En condition sur la batteuse .
Globalement pour illustrer,je fait ça sauf, que la je relevais avec précision les valeurs degrés c et resistance en ohm pour connaitre sa courbe :
https://www.youtube.com/watch?v=4BlkvQXZhWc[/Youtube]
Et je me retrouvé avec mon petit papier sésame complété
Message non lu par marien63 » 03 avr. 2020 23:04
Super :D :yes:
Message non lu par Jeanba » 03 avr. 2020 23:11
J'adore ce type de sujet :yes:
Et l'échafaudage au top le bavarois ;)
Message non lu par guillaume1318 » 03 avr. 2020 23:12
Très technique tout ça ;)
Message non lu par nicolaon » 03 avr. 2020 23:52
il y a une formule pour retrouver sa resistance référente a 25°c ,mais un peu complexe, je ne la connais pas de tète .Je l'ais juste faite pour le fun
Bref je vous passe les détaille c'est une ctn d'environ 470 ohms c'est a dire une thermistance qui a 25°c fait 470 ohms de résistance
De la j'ai cherché des sondes équivalente , j'ai ouvert une dizaine de revues techniques , histoire de voir si elle correspondraient a une bagnole poulaire
mais je suis resté bredouille et toutes les revus ne donnent pas les valeurs. D'ailleurs, plus les voitures sont complexes, moins ils en mettent .
Ah du lointain passé les formidables auto volt. Maintenant il savent juste te dire que c'est multiplexé :lol:
Les vendeurs de sondes ne manquent pas mais, ils sont avares de caractéristiques aussi .Faut dire que j'ai pas guère cherché
Modifié en dernier par nicolaon le 05 avr. 2020 18:06, modifié 1 fois.
