re (encore!) bougies bosch
père 2 240
Message non lu par père 2 240 »
bonjour les amis ; hors le prix,quelle est la diffèrence entres les bougies de prèchauffage (pour f,fu,fv 235D, fcd) 0 250 200 021 à 37 € ,et les 0 250 200 055 à 13 € ? sur le forum il est plus souvent conseillè la première rèf;;quatre fois 37€ ou quatre fois 13€, ça n`est pas pareil pour le porte monnaie;;;;merci pour vos réponses;;;;;
Re: re (encore!) bougies bosch
Vous pouvez taper vos ref sur le site auto oscaro .De la il vous proposera des équivalence et certaine marque donnent les cotes
exemple vite fait /vos 0250200055 Bosch a 13 €correspondent a xxberu qui au final correspondent a des delphi hds225 a 9.72ttc dont les cotes sont illustrées : pas de 18x150 longueur etc. Vous verrez si elles correspondent avec les vôtres
Faites pareille pour les autre ref en recoupant .Ce qui compte en premier c'est que les cotes soient identique ensuite, le temps de chauffe
Sinon demander en privé a Papounet 82 :yes: il est incollable 8)
geronimo69
différence de longueur et diamètre écrou 19 et 21 le pas est identique 4mm de différence mais une a une longueur de chauffe plus longue , une est en 11v et l'autre en 9,5v pas 18x150 les deux , tu a les équivalence dans différente marque
https://www.oscaro.com/bougie-de-precha ... 9466-243-p#
https://www.oscaro.com/bougie-de-precha ... 9443-243-p#
sur les images on voit les différences
BOSCH - 0 250 200 055
BOSCH - 0 250 200 021
@+ Image
