523 3eme qui saute
523 3eme qui saute
Je suis en train de réviser un 523 en boite hydraulique.
La 3 eme saute , les autres non. Je viens d'enlever le couvercle de boite , tout semble ok.
Comment démonter le couvercle sans abimer le tuyau de la boite qui est fixé sur le couvercle. J'ai essayé de défaire l'écrou au dessus, c'est le tuyau qui a cassé!
Il y a t'il une procédure pour régler les coulisseaux de 1-2 et 3-4?
Merci pour votre aide
Samuel
Haut
Samuel
Haut
Re: 523 3eme qui saute
Pas d'aide?
Bonjour, de quel tuyau parle tu ? J'ai une doc concernant cette boîte si tu veux envoi moi ton e-mail
C'est le tuyau du capteur de pression. Sur le mien, il y avait un bouchon.
Je veux bien la doc.
Bon, cela avance, tuyau de capteur de pression changé, j'avais cassé l'ancien en démontant.
Pour la 3 eme, la fourchette était mal réglée, donc la vitesse ne s'encelchait pas complètement! Depuis....très longtemps!
Plus que a remonter
Plus que a remonter
Bon boulot
Est-ce que ta 3eme crochet un peu en la passant ?
Non, elle rentrait facilement dedans mais ressortait. A la longue la fourchette s'est usée... Je vais voir si facile a changer...
Un pauvre 523 qui n'a jamais été entretenu, heureusement que j'ai son cousin pour pièce. Un ancien montage avec filtre de boite et cache-moyeu vissé et un plus récent. Il faut faire un mixe avec les 2.
Bon ,la bestiole refonctionne, meme l'AMPLI qu'il va falloir apprivoiser!
Je n'ai pas la prise de force 1000 tours, est-ce que je peux mettre une sortie de 844? Est-ce qu'il faut juste tirer le cache ou il faut enlever le relevage?
Mon 523 fonctionne a merveille, le gros inconvénient est le simple embrayage avec la boite ampli.
Est-ce que l'on peut le modifier facilement en double embrayage, je dois changer le disque de toute façon.
Merci pour vos aides
Samuel
Samuel
- Masterboy633
Est ce que connais le fonctionnement de la boite ampli ?
Le principe de la boite ampli est entre autres de pallier à ce problème de simple embrayage en ayant un inverseur, un réducteur et un amplificateur de vitesses.
C'est le levier qui te sert d'embrayage tracteur en laissant la prise de force en marche.
J'ai bien compris, c'est juste que je suis habitué comme tout le monde a m'arrêter avec le pied.
C'est plus. confortable en double embrayage
