Parti pour dézinguer du roncier cette après midi, quand j'ai voulu enclencher la pdf, j'ai trouvé le levier d'embrayage un peu "souple" et, effectivement, j'ai jamais pu l'enclencher...
Ce n'est pas un problème de câble puisque la commande sur le bloc moteur est bien activée mais derrière... plus rien.
C'est déjà arrivé à quelqu'un ? J'ai un peu peur qu'il faille tout ouvrir mais si jamais quelqu'un a une suggestion, je suis preneur.
Embrayage prise de force 956 XL
International 645 de 1977 avec chargeur Quicke Q2000 - Case IH 956 XL de 1990 avec chargeur Metal Fach 2017
- FCD 38
Re: Embrayage prise de force 956 XL
Verifier la goupille mecanindus a l'entrée de boite (au bout du cable ) sinon .....pont axial ou déporté, il me semble que l'on avait acces par la boite de transfert
Cdlt Gaby
Cdlt Gaby
ex gab fg
Merci je vais regarder ça de plus près... Le levier s'active bien.
- thierry 1968
non il n'y a pas d'accès pour voir l'intérieur du bloc mécanisme
ci tu enclenche le sélecteur de prise de force et que tu démarre le tracteur la prise de force fonctionne bien
autrement tu n'a pas le choix c'est d'ouvrir en deux le tracteur
A + Thierry
A + Thierry
Est tu sur que le levier qui rentre est tirer suffisamment loin
Déjà eu le cas sur le 856XL de mon voisin ,c'était son support de silent-bloc de cabine qui était desserrer (les 4 vis sur la cloche ) et vu que c'est l'arrêtoir des câbles d'embrayage ,ça tendait pas suffisamment pour le débrayage de la PDF ,car ça déplaçait la pièce …..
Désolé pour la réponse tardive. C'était effectivement ça. Les 4 vis de la fixation de la cabine avaient sauté (2 cassées et 2 desserrées) du coup le levier n'activait pas jusqu'au bout. C'est remis en place en attendant de pouvoir extraire les 2 vis cassées...
