844 sb 4RM
FCD 38
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par FCD 38 »
Pour un qui n'est pas trop meccano, tu as beaucoup avancé , la il y a de la casse c'est encore l'ancien montage de poulie, les suivantes ne sont plus ajourées donc ne cassent pas.......tu ne m'a pas répondu est ce que tu as une cabine pour la suite du démontage parce que là il faut tomber les 2 trompettes
On va te guider tu va y arriver ;)
Cdlt Gaby
Re: 844 sb 4RM
oui,j'ai une cabine
Re: 844 sb 4RM
apres est ce que ca vaut le coup que je le répare?
ca va me couter un bras j'ai bien peur
Re: 844 sb 4RM
et ya du jeux dans la roue arriere droite
Re: 844 sb 4RM
salut moi je ferai le tour des casses peut être que tu trouvera un cul a remettre sinon les annonce et un avec moteur casse !et le vendeur ? il fait le mort j'irai quand même lui montrer les photos il n'a pas honte :oh:
en tout cas bravo tu as bien avancer
Re: 844 sb 4RM
le vendeur je vais lui envoyer les photos et l'appeler demain,mais je sais ce qu'il va me dire,vous l'avez essayé,blablabla..
que lui répondre...
CHBO
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par CHBO »
Bravo pour ton démontage, effectivement ya un peu de casse :m:
Comme dit plus haut, vois avec ton assurance normalement tu paye une assistance juridique.
Tu peux aussi voir avec des sites web comme"demanderjustice.com" ils pourront surement t'aider.
Un simple lettre AR de mise en demeure, ça peut faire beaucoup de chose 8)
CHBO
Re: 844 sb 4RM
guillaume1318 a écrit : 30 mars 2020 21:17 apres est ce que ca vaut le coup que je le répare?
Tout dépend de combien tu as mis au départ, nbs d'heures, état général, état des pneus...
interus
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par interus »
https://www.agriweb-online.com/fr/frein ... 186r3.html
Ça vaut pas une fortune non plus, tu changes la sangle de frein à main en plus et tu es reparti ;)
didierika
Re: 844 sb 4RM
Il te faut retrouver un différentiel complet d occasion. Tu peux demander chez Lebrun en Normandie. 0231230046...
Sam-845
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par Sam-845 »
Regarde si il n'y a pas un tracteur dans les ronces pas trop loin....
Re: 844 sb 4RM
Je pense comme Interus ,de plus ,comme il vous faut retirer les trompettes ,vous pourrez régler le problème de son jeu en meme temps
Après pour le recoure négociez peu être avant .N'oubliez pas que vous l'avez acheté en connaissance de cause ,et qu'il y a des traces écrite le Mr lit peut être meme le forum en ce moment
Re: 844 sb 4RM
Signaler
Citer
Message non lu 19 mars 2020 20:13
bon,affaire conclue,pas de jeux au niveau du pont avant,encore de l'huile (étrange!^^)les vitesses passent bien,et y a du frein.
en revanche,frein a main cassé,difficile a réparer?
y a t'il un préchauffage sur ce modèle?
Re: 844 sb 4RM
le frien a main n'est pas cassé,il y a toujours la sangle en place..
c'est "juste" ce qu'il y a autour
Re: 844 sb 4RM
Oui j'ai vu vos photos .je voulais juste vous rappeler, que vous l'avez acheté en sachant qu'il avait un problème de frein a main
Après c'est pas le bout du monde, sangle ou couronne c'est un détaille si après auscultation le couple conique s'en sort indemne
interus
Re: 844 sb 4RM
guillaume1318 a écrit : 31 mars 2020 09:26 le frien a main n'est pas cassé,il y a toujours la sangle en place..
Tu commandes un tambour ou trouves un d’occasion et c’est reparti :!: :yes:
