844 sb 4RM
Re: 844 sb 4RM
Oui,c'est ce que je compte faire,mais je voulais dire à ce stade,pour sortir la couronne de frein à main,faut que je démonte l'autre trompette ou je peux la sortir sans déposer celle de gauche
Re: 844 sb 4RM
Et j'ai pas que la couronne à changer?faut aussi que je change le bloc différentiel?
- thierry 1968
Re: 844 sb 4RM
oui il faut démonté la trompette gauche aussi et sortir le reste de ton bloc différentiel , puis démontage de la courronne et remontage de la courronne et la poulie de sangle de frein a main et la sangle de frein sur le nouveau bloc différentiel et descendre le tout dans le carter de pont du tracteur
PS . attention de pas mélangé les pièces coté droite et gauche et surtout les cales de réglage des paliers de différentiel ( c'est le réglage de précharge des roulements et l'entre dents du couple conique
A + Thierry
A + Thierry
Re: 844 sb 4RM
Mince,fait chi** de démonter la trompette gauche...
Re: 844 sb 4RM
Elle ressemble à quoi les cales de réglages?
- thierry 1968
Re: 844 sb 4RM
TU a aucune doc
regarde ta messagerie privé ( MP )
A + Thierry
A + Thierry
Re: 844 sb 4RM
Comme dit Thierry oui faut démonter le côté gauche, sans melanger les pièces er les remonter exactement comme c'était. Ensuite sortir tout le bloc différentiel par le haut, récupérer la couronne dentée pour la remonter sur le nouveau différentiel.une sangle de frein neuve, moi je mettrais aussi des roulements neufs tant qu'à faire, puis remontage en vérifiant bien la rotation des pièces a la main ca doit être un peu dur mais pas coincé...
Un vieux mécano m avait dit une fois qu on doit pouvoir faire passer une feuille de papier dans le couple conique...
Re: 844 sb 4RM
Trop tot pour ce prononcer .Un examen vous en dira plus, peut être juste un corp étranger provenant de la casse ,ou un coup de " lime " a donnerguillaume1318 a écrit : ↑01 avr. 2020 21:44 Et j'ai pas que la couronne à changer?faut aussi que je change le bloc différentiel?
Ce qui vous éviterait les réglages du couple
Si cela vous est possible regardez la gueule des cage ext et rouleaux du roulement du pignon d'attaque avec votre appareille en face . Il effectue de belles photos . Meme si vous n'y pouvez rien, s'il ne présente pas de marques , ce serrât un bon points
Re: 844 sb 4RM
oula,beaucoup de termes technique!
"Si cela vous est possible regardez la gueule des cage ext et rouleaux du roulement du pignon d'attaque "
ca ce trouve ou ces betes la?
- geronimo69
Re: 844 sb 4RM
je vais peut être dire une connerie mais tant pis , il existe pas une craie bleu ou autre pour vérifier la portée des couples conique et voir si la portée des dents est correct , genre comme la sanguine en rectifications !
Re: 844 sb 4RM
Tout as fait, normalement tu enduit quelque dents, tu fait un tour et tu compare avec ce que le constructeur t'indiquegeronimo69 a écrit : ↑02 avr. 2020 21:14 je vais peut être dire une connerie mais tant pis , il existe pas une craie bleu ou autre pour vérifier la portée des couples conique et voir si la portée des dents est correct , genre comme la sanguine en rectifications !
Re: 844 sb 4RM
Si le couple conique et le diferenciel sont les memes du 644 au 845 nous pouvons te depanner car nous avons un pont de 644
Re: 844 sb 4RM
ce morceau de rondelle,j'ai l'autre bout,d'où peut il venir?
Re: 844 sb 4RM
le "rond " à droite sur le sélecteur,qu' est ce que sais?
Re: 844 sb 4RM
pour changer les roulements,comment faire?
