844 sb 4RM
mlgbzh
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par mlgbzh » 29 mars 2020 11:23
Pour voir plus clair, tu démonte le relevage (c'est du boulot ,mais c'est aps difficile)
Sous le tracteur, il y a un eplaque démontable d'où tu dois pouvoir voir la commande interne du différentiel.
Essaye par dessous en premier, ça fera moins de démontage.
Aussi, rappelle le vendeur, il doit s'être rendu compte du problème s'il s'en est servi.
Un bon arrangement vaut toujours mieux qu'une mauvaise procédure.
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par guillaume1318 » 29 mars 2020 11:31
Roue arrière droite levée,elle ne tourne pas
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par guillaume1318 » 29 mars 2020 11:36
Oui en effet je vois une plaque avec 4 écrou et un au milieu,c'est ça?
FCD 38
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par FCD 38 » 29 mars 2020 11:41
thierry 1968 a écrit :
29 mars 2020 09:19
BONJOUR
non le frein a main freine sur la poulie qui est accolé a la courronne du différentiel , donc ci c'est le fein a main qui fait le con ça serait toute la transmission qui est freiné et tu le sentirait au régime moteur et ci tu le laisse au point mort dans une descente sans frein et sans vitesse il doit roulé tout seul
et tu la dit plus haut qu'il arrage le gazon lorsque tu tourne a droit ou a gauche donc les arbres de roues sont solidaire donc ce n'est pa le frein a main qui fait cet éffet là :bou:
comme dit plus haut évite de faire des soit disant éssaie a roulé sur route ou sur du sol dure car il va t' arrivé une catastrophe :oops: :oops:
A + Thierry
Bonjour Thierry
Ce que je veux dire c'est que le frein a main en partant en sucette pourrait bloquer le mécanisme du différentiel surtout si il a l'ancien modèle de poulie qui cassait ;)
Cdlt Gaby
ex gab fg
thierry 1968
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par thierry 1968 » 29 mars 2020 12:21
tu peut enlevé la plaque carré tenue par les 4 vis , celle du millieu c'est le bouchon de vidange du pont , oui tu peut visiualisé un apperçu de la sangle de frein et du blocage du différentiel mais je ne pense pas que tu a accès
normalement le crabotage ce fait axe rentrant et sortant pour le décrabotage , donc ci l'axe rentre complètement il y a un problème interne et l'axe ne peut pas sortir vers l'extérieur ( il rentre dans le carter de pont par l'intérieur du pont )
Gaby je ne te reproche rien :yes: :yes:
A + Thierry
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par guillaume1318 » 29 mars 2020 12:27
Donc bien un problème interne.
Donc maintenant le mieux et plus approprié en thermes de démontage,c'est de faire quoi?
Merci pour vos réponses
thierry 1968
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par thierry 1968 » 29 mars 2020 13:38
C'est de prendre contact avec l'ancien proprio , autrement comme dit plus haut il faut déposé le bloc relevage et voir
A + Thierry
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par guillaume1318 » 29 mars 2020 13:39
l'ancien proprio me repond pas,étrange........ :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par guillaume1318 » 29 mars 2020 13:42
je lui ait laisser un message sur son répondeur,il l'a bien eut car ma rappeler sans faire expres et a racroché aussitot..
message que je lui ai laissé ya une heure,et depuis il a dut bloquer mon numéro car ca sonne une fois et directe messagerie,donc ca veut bien dire ce que ca veut dire..
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par chris38234 » 29 mars 2020 14:35
Il faut le contacté avec un autre 06/7 qu'il connais pas et pas un fixe :?: , il a pas encore des annonces/trucs à vendre :idea: ?
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par guillaume1318 » 29 mars 2020 14:43
Si sur aggriaffaire dans le 18 à epineuil le fleuriel
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par guillaume1318 » 29 mars 2020 14:56
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par guillaume1318 » 29 mars 2020 14:57
vous avez apres ttes ces annonces a lui en dessous
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par guillaume1318 » 29 mars 2020 15:07
ca me deglingue des gens malhonnete comme ca..
et forcément prise de tete avec madame pour cout réparation,etc..ca me bouffe.
geronimo69
Re: 844 sb 4RM
Message non lu par geronimo69 » 29 mars 2020 16:17
tu achète 2 tracteurs et un a vendre ! , ça va peut être un peu vite , il aurai mieux valu en acheter un et comme une occasion reste toujours une occasion , il y a toujours des frais a prévoir voir une fois le tracteur acheter .
pour tes problèmes ça va être compliqué étant donner que tu a essayer le tracteurs je suppose , la seul chose que tu peut faire est d'essayer de joindre le vendeur et le faire participer un minimum aux frais en le menaçant de faire un procédure , voir avec ton assurance si tu a la protection juridique , ils te donnerons déjà des infos .
@+ Image
