844 sb 4RM
844 sb 4RM
bonjour a tous,
il doit arriver ce soir..
au cas ou qu'il manque de l'huile au niveau du bouchon au dessus du relevage,j'ai de la "mobilfluid 426",
c'est compatible?
merci
c'est compatible?
merci
Re: 844 sb 4RM
Mobifluide 426, hydraulique et transmission.
Re: 844 sb 4RM
Merci,il arrive demain matin du coup
Re: 844 sb 4RM
Bonjour,bon bah c'est pas la pédale je pense qui bloque le différentiel...
- Fichiers joints
- mini_200328073632447804.jpg (10.71 Kio) Vu 9737 fois
Re: 844 sb 4RM
Si quelqu'un aurait une idée de comment faire svp....
Re: 844 sb 4RM
Tu as vraiment l'impression qu'il bloque de l' arrière?
Re: 844 sb 4RM
Oui carrément,ça arrache toute la pelouse
Re: 844 sb 4RM
Dès que je tourne d'un côté ou de l'autre
Re: 844 sb 4RM
le cultivateur a coté de chez moi ma dit de rouler a 10,15km/h,puis freiner brutalement car des fois ca débloque,mais j'ai essayé et ca n'a rien changé...
Re: 844 sb 4RM
Tu as essayé de faire reculer l'axe avec un levier ou démonte pneu?
Le gars a pu l'actionner par erreur et comme ça sert pas souvent voir jamais, il s'est bloqué
- FCD 38
Re: 844 sb 4RM
Avant de faire des essais zazou pour tout casser, est ce que tu as regardé le fonctionnement du piston qui rentre dans la boite, dans quelle position se trouve t'il ,? le ressort de rappel est il en place ? etc etc .......
Cdlt Gaby
Cdlt Gaby
Re: 844 sb 4RM
Oui tout est à sa place et oui j'ai essayé chbo
- Fichiers joints
- mini_20032803204762244.jpg (14.84 Kio) Vu 9631 fois
Re: 844 sb 4RM
Y a plus qu'à voir avec les spécialistes pour ouvrir
Re: 844 sb 4RM
je suis vraiment dégoûté.....
- FARMALL CUB
Re: 844 sb 4RM
C'est surement pas bien grave, on avait le soucis sur un 44, ça revenait à la normale en ce mettant en marche arrière, t'es sur que le piston est bloqué en position enfoncée essai peut être un peu de dégrippant
