Distributeur 745s
Distributeur 745s
Bonjour à tous
Tout d’abord en ces temps difficiles, j’espère que vous vous portez bien ....
L’an passé j’ai changé le distributeur simple effet, car l’ancien était cuit...
D’où ma question
Le distributeur ne débite de l’huile que lorsque le relevage et le contrôle d’effort sont levés à fond, est ce normal???
Car c’est pas super pratique....
Et si c’est pas normal, comment y remédier???
D’où ma question
Re: Distributeur 745s
encore un sujet bizarre alors c est comme ca depuis que t a changé le distri a t u que ce distributeur de monté s il en a d autre le probléme serait pareil avec par contre pas normal du tout surtout qu il faut savoir que l auxiliare est prioritaire sur le relevage ,tu l as pas toujours comme ca quand méme puisque tu dis c est pas super pratique
Depuis que j’ai acheté le tracteur, le relevage régule en permanence, pas de problème de force mais il descend de Qlq cm puis remonte. La prise hydraulique ne fonctionnait pas, le levier de commande avait beaucoup de jeu. J’ai donc changé le distributeur, mais il se passe rien quand n’actionne le levier sauf si je lève le relevage et le contrôle d’effort à fond.....
Quelle pourrait être la cause?
pas répondu a mes questions , c est le seul distributeur de monté ,donc si je comprend bien tu l as changé pour ce méme probléme et ca n aurait rien changé a t u monté le bon ( a tout hazard )pour le relevage qui régule c est pas grave défaut d étanchiété du joint du piston interne ( normalement le plus courant )mais ca n émpéche pas de marcher ainsi que l auxiliaire, des photos serait bien pour voir le bloc hydraulique
Oui y’a qu’un distributeur simple effet, l’ancien ne fonctionnait pas du tout
Je prendrai des photos demain...
voici le photos de mon 745
- Fichiers joints
- IMG_0708.JPG (17.79 Kio) Vu 4260 fois
- IMG_0707.JPG (18.2 Kio) Vu 4260 fois
- IMG_0706.JPG (18.8 Kio) Vu 4260 fois
salut c'est pas un simple effet ton distributeur ou alors il a été modifier il n’ont pas cette tète
ca c'est un double effet
Pour le relevage qui régule, démonte ton piston dans le bloc relevage et change le joint, c'est lui qui est en causeJc21 a écrit : ↑26 mars 2020 19:43 Depuis que j’ai acheté le tracteur, le relevage régule en permanence, pas de problème de force mais il descend de Qlq cm puis remonte. La prise hydraulique ne fonctionnait pas, le levier de commande avait beaucoup de jeu. J’ai donc changé le distributeur, mais il se passe rien quand n’actionne le levier sauf si je lève le relevage et le contrôle d’effort à fond.....
A savoir que s'il le fait depuis longtemps, il y a des changes que tu devra aussi changer les joints du distributeur
Pour le distributeur c’est bien un double effet avec une sortie de bouchée. Normalement y’a une position qui envoie la pression sur la sortie qui a la prise hydraulique et la sortie bouchée est en retour au réservoir, une position neutre et une dernière position qui met la prise hydraulique en retour au réservoir. Le problème c’est que peut importe la position j’ai pas de pression
J’arrive même pas à lever ma benne massey sauf si je le relevage en position haute.
