Pour mon tracteur Mc Cormick FU240 il préconise dans le pont huile SAE 80 J ai trouve de la API 80W90
Bonjour, qu elle est différence entre SAE et API car pour mon tracteur, puis je mettre de la API 80W90 au lieu de la SAE 80? merci
Re: Pour mon tracteur Mc Cormick FU240 il préconise dans le pont huile SAE 80 J ai trouve de la API 80W90
Le chiffre SAE (Society of Automotive Engineers) donne une indication de la viscosité de ton huile, donc ta 80w90 est OK.
Ce n'est qu'un indicateur de classement de la viscosité de ton huile, pas de sa qualité
Le chiffre API (American Petroleum Insitute) est un indicateur de la qualité de ton huile, tout comme celui de l’Armée américaine (MIL), certains grands constructeurs (GM,Ford, Deutz, Mercedes, Caterpillar) et l'Association des Constructeurs Européens (ACEA), entre autres
Bonjour, si je comprend bien je peux mettre n importe la qu elle, il n y a pas de 80W90 a base de ricin, y a t il des pieces en bronze sur le FU240? merci
je sais pas si il y a des bagues en bronze, dans le doute, je met de la gl4!
Salut, j'ai mis de la 80w90 et RAS
Bonjour, la gl4 est a base de ricin?
Bonjour, c est une huile mineral alors?
Bonjour, qu elle différence entre API GL-4 et 5? merci
je sais pas exactement la differance, mais la gl5 avait le Default à une époque de contenir un additif qui bouffait les bagues bronze, mais d’après certains, les fabriquant d'huile ont corrigé le tir et la gl5, ne serait plus nocive pour ces bagues?
Bonjour, je peux mettre de la 80W90 en GL-4 ou 5? merci
