Beaucoup de jeu au relais Mc Cormick F240
Bonjour, mon levier de relais a beaucoup de jeu, est ce une bague ou autre, pour le jeu et y a t il un joint spie? merci
Re: Beaucoup de jeu au relais Mc Cormick F240
je l'ai déposé une fois, justement pour le jeu, je me souviens pas avoir vu de joint, il est de toute façon plus haut que le niveau d'huile!, pour réduire le jeu, j'ai mis une rondelle entre le levier et le socle, mais le mieux à mon avis, est de faire réaléser le trou de la plaque et faire fabriquer une bague emmanché de force dans la plaque et du diamètre de l'axe, faut voir aussi si cet axe n'est pas trop usé, sinon, si il peut se déposer?, ça doit être possible d'en refabrique un?
Bonjour ok donc peut être bague bronze, je vais faire faire, la je doit changer la 1 ère rotule car moi c est pour le taff donc il faut se sois en règle. merci pour ton astuce
Bonjour, est ce que c est démontable, sinon, il vaut mieux bague cuivre, baquelite ou acier? merci
Bonjour, oui c est demontable, ok pour bague en cuivre merci
