Remorque de quel poids derriere mon FU240 merci
Bonjour, je veux acheter une remorque pour mon 240, quel tonnage pensez vous, je pense chercher une 5Tonnes merci
Re: Remorque de quel poids derriere mon FU240 merci
Salut 5t si tu la charge pas a fond ça peut le faire surtout au plat le mien avec la 5t il galère pas trop il la benne sans souci mais avec mis charge a peu près
Trop lourd, tu seras incapable de l'arrêter à charge, ton tracteur n'a pas de prise hydraulique de freinage.
Une remorque de 3.5 T est amplement suffisante
Salut avec la ficelle au frein à main ça ce gère les freins après il est homologué pour un sacré ptra le 240 +8t dans mon souvenir .... mais c'est sur que ce n'est pas raisonnable de passer 3t5 mais si tu changes de tracteur une benne de 3t5 c'est nul par ex le 433 a un.ptra d'une dizaine de tonne avec un freinage Méca de la remorque ....et le 745 24 t avec freinage hydro
Bonjour, oui pour moi je ne voulais pas mettre plus de 3t5, se que j ai comme idée c est transformé un camion benne style SG2 pour mettre derrière, 8 tonne c est énorme c est sur j ai vu après sur un site, 5 cv par tonne donc 30/5= 6 tonnes
C'est plat par chez toi?
C'est dommage à notre époque de rouler en cul de camion sachant tout ce qui ce vend en remorque sur LBC, surtout des petits modèle.
Bon, un cul de camion, l'homologation va être vite vu , il est vrai que trouver une remorque pour lui faire une CG c'est pas facile , mais en cas d'accident a moins de tomber sur un imbécile le distingo sera vite fait !!!
Et 6t pour un SG 2, on en vois en... Inde
Salut, j'emprunte la 5 ou 6 tonnes au voisin pour rentrer mon bois je mets jusqu'à 5 stère de bois et le 240 l'emmène bien
Bien sûr au freinage faut pas faire le con, (vaut mieux connaitre le tracteur)
Je me sers de temps en temps de mon 744 pour tirer une benne de 12 T pour la préparation des semenceslolof240 a écrit : ↑10 mars 2020 21:01 Salut avec la ficelle au frein à main ça ce gère les freins après il est homologué pour un sacré ptra le 240 +8t dans mon souvenir .... mais c'est sur que ce n'est pas raisonnable de passer 3t5 mais si tu changes de tracteur une benne de 3t5 c'est nul par ex le 433 a un.ptra d'une dizaine de tonne avec un freinage Méca de la remorque ....et le 745 24 t avec freinage hydro
1) la benne t'embarque dans les virages en dévers
2) tu ne fais pas le malin dans les montées (presque pas assez de rapports de boite !)
Bonjour, c est nul, tous dépend se que tu fais avec, moi je suis paysagiste donc pas besoin d amener beaucoup de charge, oui certain endroit sa monte, comme le puy de dôme, on a un 1046 et avec 8 stère de bois, pareil il faut pas faire le malin, car sa pousse, et c est un routier qui le conduit, donc il en a vu d autre. ai vu le f 240 en pneu 11x28 c est 7 tonne, par contre rien sur la cg
