Redémarrage F135D: à l'aide !
- Old Georges
j'essaie de redémarrer un F135D de 1959 qui se montre un peu (beaucoup) réticent. Le moteur ne démarre que très difficilement, dégage une fumée grise, acre et lourde et semble n'exploser que sur un seul cylindre. Lorsqu'il démarre enfin, il tourne assez rond et répond aux sollicitations de l'accélérateur mais s'il tourne longtemps au ralenti, il se remet à fumer gris.
Auriez-vous quelques pistes à m'apporter pour orienter mes recherches. Remerciements.
Heureux successeur du vieux Georges pour restaurer son F135D de 1959.
Il est là :
https://www.youtube.com/watch?v=DkeAjeHlnLI
Il est là :
Re: Redémarrage F135D: à l'aide !
Les bougies de préchauffage sont bonnes ?
- Old Georges
Il semble qu'elles aient été changées mais ce n'est pas certain.
Il est là :
Il est là :
Commence déjà par les vérifier
- Old Georges
Merci, je vois ça demain. Au fait, le démarrage n'est pas facilité par le start pilot.
Il est là :
Il est là :
- FCD 38
Peut-être aussi contrôler les injecteurs si il fume longtemps après le démarrage
Crdt Gaby
Crdt Gaby
- Old Georges
Hello, petit retour d'info. Aujourd'hui j'ai démarré mon moteur en démontant le filtre à air ; même si le départ à froid est resté assez difficile, la fumée grise s'est montrée moins présente au fur et à mesure de la montée en température du moteur. Celui-ci tourne relativement bien et la montée en régime est franche sans claquements.
Au terme de ce nouvel essai il me semble que la prochaine étape consistera à nettoyer les différents organes de l'alimentation. Il me semble également qu'il me faudra prévoir le remplacement des bougies de préchauffage qui ne paraissent pas très fiables.
Il est là :
Il est là :
Bougies ,filtre à air,filtre à g oil....air dans le circuit d'alimentation...
Tout ça à nettoyer et vérifier
- snoopy7588
de l'air dans le circuit gazole a tous les coup, et/ou prise d'air , et/ou robinet et banjos plein de merde
pas facile a purger,
dans l'ordre : purger au filtre , les 2 arrivées banjo aux pompes , les 2 pompes, les 2 injecteurs
- chtivosgiens
Bonjour, peut être un injecteur fuyard pour ton problème de fumée au ralentit
- Old Georges
Bonsoir et merci pour vos commentaires et pistes éventuelles qui me sont précieux ; l'huile contenue dans le réservoir du filtre à air m'a paru très sale, il me semble que c'est la même chose pour l'huile moteur. Je ne crois pas qu'il mange de l'huile, il fume gris brun au démarrage, pas bleu. Le tracteur est immobilisé depuis 4 ans et n'a pratiquement pas été démarré depuis.
Je vais procéder au grand nettoyage et vidanges dès que possible.
- Fichiers joints
- côté droit (Medium).jpg (60.62 Kio) Vu 8843 fois
Il est là :
Il est là :
- Old Georges
Petit Up pour la suite de mes aventures.
Malgré le confinement je suis allé récupérer mon petit rouge aujourd'hui.Trois kilomètres par la route. Démarrage assez difficile (plusieurs essais avec préchauffage longs) et beaucoup de fumée, mais une fois parti et avec la montée en température il tourne rond même au ralenti le plus lent. Le préchauffage fonctionne convenablement et il tourne bien à tous les régimes sans claquements douteux.
Pourtant, il fume gris à l'accélération, après une plage de ralenti prolongé et après une décélération comme s'il était gavé de gasoil.
Je me prépare maintenant à purger les circuits et changer les filtres avant de chercher plus loin. Vos conseils sont bienvenus. Merci d'avance.
Il est là :
Il est là :
Vous devriez vérifier que le jeux aux soupapes est bien réglé.
D'après http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Mc_c ... rFDD74.pdf il faut 0.3mm.
Cela m'est arrivé sur un 137, mais aussi sur un Porsche standard ou sur un moteur Hatz
La compression devient fuyarde et la pression ne monte pas suffisamment pour démarrer sans start pilote. Après ça marche mais en fumant...
Cordialement et bonne santé
Alain
Alain
- Old Georges
Merci pour votre suggestion, je vais essayer cette piste de recherche (dès que j'aurai trouver un jeu de cales.) LOL
Il est là :
Il est là :
