Problème direction 1255xl
Bonjour depuis peu mon 12 ne veut pas tourné, volant bloqué. J'ai eu depuis l'automne une perte d'huile de direction je pensais que l'huile partait dans la pompe de l'hydraulique mais en y regardant de plus près j'ai trouvé une fuite à un raccord. Je l'ai réparer sûrement mal puisque je perd toujours de l'huile, moins mais toujours.
Depuis hier plus moyen de tourné le volant, je penser à la pompe mais j'ai devisé après la pompe et il y a de la pression. Au vérin ça coule sans trop de pression mais ça coule.
Je ne sais plus quoi en penser, une merde dans le circuit ? L'orbite rôle ? La pompe ?
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème ?
Re: Problème direction 1255xl
J'ai levé le nez du tracteur et ça tourne, j'ai donc badigeonner de gazoil et je vais bien graissé les pivots, sûrement un qui grippe.
Pivots pas grippés ça tourne pas mieux qu'avant, je sais pas par quoi commencer orbitrol je pense
- pierrotdu15
As tu remarqué du jeu dans tes puvots ou une usure anormale de tes pneus avant?
Joint interne du piston de vérin HS.
L'huile passe d'un coté à l'autre et créé une pression retour dans l'orbitrol qui bloque.
J'ai eu ça sur un 845.
Non pas de jeu ni d'usure anormale.
Migbzh pas mauvaise idée, je vais essayer de prendre un verrine d'un voisin pour essayer.
Migbzh est ce que en roulant ton 845 tournait tout seul ? Avait la direction folle ? Parce qu'on m'a dit que que quand le verrin était hs c'était un des symptômes. Moi c'c'est plutôt l'inverse ça se bloque ou ça tourne mais avec quelques soubresaut
- Bertrand745
Bonjour, est ce que tu as verifié le niveau d'huile hydraulique dans le reservoir devant le radiateur? Sur les 1255XL la direction est independante.
Je dis ca parce que j'ai eu le cas je pensais que c'etait l'orbitrol...
A+ Ber^trand745
A+ Ber^trand745
Il n'est pas le premier à ne pas y penserBertrand745 a écrit : ↑04 mars 2020 08:25 Bonjour, est ce que tu as verifié le niveau d'huile hydraulique dans le reservoir devant le radiateur? Sur les 1255XL la direction est independante.
A+ Ber^trand745
Il n'y a pas de réservoir devant le radiateur, il est côté gauche au dessus du démarreur. Mais oui il y a bien de l'huile. Je vais commencer par démonter le verrin c'est ce qui est plus probable et moins cher.
Bon panne trouvée je l'ai emmener en garage semaine dernière, l'orbitrol hs du a une prise d'air qu'il y avait sur le circuit.
Ils attendent de recevoir l'orbitrole trouvée d'occaz et ça devrait repartir.
