reference roulement pont av ih 733
bibi 63
Message non lu par bibi 63 »
bonjour je suis a la recherche des différente référence des divers roulement tu pont av pour mon ih 733 4rm pour pouvoir les acheter a moindre frais merci d'avance de vos reponse
romain28
Re: reference roulement pont av ih 733
Message non lu par romain28 »
Regarde sur ton pont AV il doit avoir une plaque pour le modèle car sa doit être du ZF et départir de la tu peux trouver ta liste de pièces
FU235D utility, farmal H, 624, BMD, B450st, 845xl, 1056xl, 267, râteau fan ih, charrue F9a 3 corps traînée ih, som40b, sfv201, sfvFV1, allis chalmers B, botteleuse rivierre casalis TRS2075, faucheuse pz
Un APL 1251 ;) !
jojo international
Les roulements des pivots?
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
bibi 63
merci pour vos reponse mon pont av et un apl 1251 et c'etait pour les reference des joints etanchelite des demi arbre de transmisson car j'ai une fuite au niveau de ceux ci
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Si tu parles des arbres d'entraînement ( cardan ) 3405555r1,la ref a certainement changée mais avec ça tu va trouver ;)
Crdt Gaby
Salut commandes tes joints spy de préférence spécifiquement. Ne cherches pas forcément la dimension pour une commande genre 123 roulement
les spy 1/2arbres ont des par poussières/boue spécifiques, les roulements pivot ont des cuvettes avec torique par poussière boue, le moyeu une entretoise écrasable etc
Au moins en commandant spécifiquement en pirate ou non ,il ne te manquera pas de consommable
Tu précises juste que ton 1251, est un simple croisillon chez ton fournisseur. Certain pourront te renvoyer ou mettre un lien pour l'éclaté des pièces si tu commandes par correspondance
Alors Le contrôle ,condamné ou pas :?:
bibi 63
merci pour vos reponse je vais donc me rapprocher du constructeur pour le joint spy de demi arbre , mais cela ne presse ces une toute petite fuite et pour le reste du train av je n'ais pas trouver de jeu
