Fuite sortie pompe à eau sur mc 353
Papy Biquette
Message non lu par Papy Biquette »
Nouveau propriétaire d'un MC Cormick 353, je cherche des conseils concernant la procédure de démontage de la pompe à eau en vue de changer le joint torique qui fuit entre la pompe à eau et l'hélice.
Dois-je démonter le bloc pompe ?
Merci de vos conseils
Papy Biquette
Re: Fuite sortie pompe à eau sur mc 353
quand tu parles de joint torique :?: pas de joint de ce genre qui fait de fuite mais un ensemble a l intérieur de joints appelé presse étoupe et un roulement qui a peut étre du jeu d ou mauvais guidage des joints et si c est le cas faut pas insister au cas d aller a la casse ,de toute les facon faut déposer la pompe entiére pour la refaire car il existe un kit de réparation sinon carrément échange par une neuve
geronimo69
joint cyclam !
@+ Image
