Huile à l'échappement
épicea
Message non lu par épicea »
Salut.(sur 433)
Comme indiqué dans le titre, après des séances prolongées à la fendeuse et dès que le tracteur "re-tire" j'ai de l'huile qui sort par l'échappement .
Ça coule sur le collecteur et en plus ça sent pas trop bon... Pour rester poli
,8500h d'origine
Moteur qui tire super bien en temps normal (j'entends hors période qui suit les séances à la fendeuse).
Fumée au reniflard (constamment)
Consomme beaucoup d'eau.
Consomme de l'huile mais pas excessivement.
C'est grave docteur ? J'ai pas spécialement envie de faire des gros frais !
Modifié en dernier par épicea le 16 janv. 2020 22:03, modifié 3 fois.
furet76
Re: Huile à l'échappement
Message non lu par furet76 »
calamine ou joint de queue de soupapes
FCD 38
Message non lu par FCD 38 »
Bonsoir Jerome
Des remontées d'huile apres des séances de fendeuse il n'a rien de surprenant, en le faisant tirer un peu ça passe, pour ce qui est de la fumée au reniflard et de la consommation de liquide de refroidissement je pense aux joints de chemises,ils sont d'origine et deviennent durs et fuyards, moi je tenterais bien une dose d'anti -fuite ;)
Crdt Gaby
épicea
Salut Gaby.
Anti fuite? Tu aurais un lien que je vois ce que c'est.
snoopy7588
Je te l'échange contre mon 135, qui fait de la scie ou de la fendeuse, sans fumée, et consommant ni eau, ni huile et à peine 2 litre de GO à l'heure !
CHBO
Message non lu par CHBO »
épicea a écrit : 17 janv. 2020 05:57 Salut Gaby.
Tu en trouve un peu partout, préférence pour du wynn's, ne pas hésiter à en mettre 2 minimum. Beaucoup me disent que ça marche pas mais la plupart du temps c'est parce qu'ils n'en mettent pas assez
furet76
CHBO a écrit : 17 janv. 2020 07:46
oui j'avais pas fait attention pour le LDR, sa peux marcher mais j'ai bouché un radiateur avec ça, mais le compresseur de chantier je l'ai sauvé avec.
il faut des circuit d'eaux bien propre
Dans les memes conditions: j'avais tout simplement débranché le radiateur. Puis mise en place d'un schunte ,(une chambre air )monté en t et refroidissement etc
épicea
Mon 433 c'est une usine à lui tout seul... Je pourrais difficilement m'en passer. 😀
FCD 38
Pour boucher un radiateur, il faut en etre a plusieurs traitements, je ne pense pas que ce soit le cas de Jérôme, après pour les produits je n'ai pas répondu il y a de tout ,privilégier quand même la forme liquide, il fut un temps où il existait une sorte de poudre pas facile a diluer d'où peut être les soucis de colmatage de radiateur ;)
Crdt Gaby
FCD 38
épicea a écrit : 17 janv. 2020 12:24
C'est sur que l'on ne s'en passe pas de ces " petits" et au niveau conso tu ne dois pas être très loin du 135 ;) avec mon 423 en utilisation "poste fixe" je faisais du 2, 6 litres
