Couvercle boite de vitesse - 353
torrent
Message non lu par torrent »
je vais très certainement déposé le couvercle de la boite de vitesse de mon 353 (le jeu qu'il y a dans le levier devient cata).
je suppose que c'est le téton du levier qui doit être usé (les deux tétons dans le carter qui sont dans le guide sont morts depuis une paire d'année)
je l'avais déjà déposé il y a plus de 10 ans pour je ne sais plus quelle raison. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier où il faut faire attention (de mémoire je me met au point mort et l'agriomatic sur grande vitesse)
au niveau des pièces je pense qu'il me faudra les côtes du téton du levier de vitesse (pour essayer de le regarnir s'il le faut), 2 tétons neufs, et comme le levier de ne se met pas au point mort tout seul, peut être les ressort des coulisseaux sur lesquels sont les fourchettes
Vous pensez que ces pièces sont encore trouvables? (je ne trouve pas ces pièces sur les sites habituels)
si quelqu'un à des docs concernant cela je suis bien, évidemment preneur
Re: Couvercle boite de vitesse - 353
pour ce qui est du jeu tu parles des 2 tétons sur le couvercle oui ok ils sont bouffé et a remplacer mais aussi l intérieur du levier ou ils viennent articulé ou ca sera bouffé aussi autrement dit échange du levier car tu parle de téton :?: et pour le démontage rien de particulier en te mettant comme tu a décris au niveau des leviers ,pour les piéces tu dois trouver soit en concéssion ou des sites
torrent
oui j'ai prévu de remplacer le levier si j'arrive à trouver la pièce à un tarif raisonnable (sur les sites français pour l'instant je fais choux blanc :( )
si vous avez une adresse je suis preneur
