Bonjour a tous,
Je suis actuellement en train de monter un chargeur frontal sur un 624, j'aurai besoin de vous pour mes branchements hydrauliques. Je monte un distributeur indépendant 3 fonctions, j'aurais donc voulu savoir où prendre la pression et où mettre le retour.
Savez-vous où et comment est ce que je peux me brancher ? Avez vous des photos en compléments pour illustrer ?
Merci à vous pour votre aide.
chargeur frontale sur un 624
Re: chargeur frontale sur un 624
Bienvenu sur LTR
Afin d'espérer avoir des réponses à ta question passe faire une petite présentation dans la rubrique adéquat
Bienvenu sur LTR
Retour directement dans le réservoir hydraulique un peu de brasure en vue, en tout cas mon 523 c'est fait comme ça
Faut pas prendre la pession sur la ligne qui alimente le relevage? Et renvoyer le retour dans le distri de relevage?
- philippe colin
montage 'à suivre'
on insère le bloc distributeur avant les distributeurs/relevage du tracteur, souvent on remplace le tuyau rigide par un souple, ainsi on positionne ou on veut
le retour du distributeur direct au réservoir, prévoir de la brasure
a+
a+
Je vais commencer tout le monde pour vos conseils
Entre le moment où j'ai posté ma question et aujourd'hui, nous avons pas mal avancés, le chargeur peut maintenant être mis et retirer sans problème ce qui n'était pas gagner. Le distributeur à été monté et tout les branchements ont été fait sauf le retour qui est mis directement dans le réservoir du bloc relevage et la pression pris au distributeur provisoirement. Les branchements sont visibles sur la photo 1 et 2.
Pour le retour, nous voulons a l'avenir percer la tôle pour y mettre un raccord qui se trouve sous le siège, photo 3.
Pour la pression nous sommes encore en réflexion, nous avons penser a se reprendre sur la raccord de pression allant au distributeur (présent à gauche sur la photo 4) en mettant une vis banjo double, est ce que ceci est une bonne idée ? Si oui, où en trouver une ?
- Fichiers joints
- 20191213_141356.jpg (85.67 Kio) Vu 1268 fois
- 20191216_185940.jpg (101.3 Kio) Vu 1268 fois
- 20191216_185929.jpg (79.2 Kio) Vu 1268 fois
La dernière photo
- Fichiers joints
- 20191216_190030.jpg (93.25 Kio) Vu 1268 fois
