IH 523 problème démarrage
Bonjour les rouges,
Je viens vers vous car il se trouve que sur mon 523 que je suis en train de rénover j'ai un gros problème de démarrage.
Voici le problème en question....
Arrivé début hiver le tracteur ne veut plus démarrer alors que la bougie de préchauffage, chauffe nickel, il fume bien quand j'essaye de le mettre en route donc le gasoil arrive bien. Mais le soucis est que je peux tirer dessus pendant 2-3 min et il ne démarre toujours pas, je n'ai pas envie de plomber mon démarreur donc malheureusement j'ai du utiliser du starpilot. Ce qui n'est pas pas bon pour le moteur j'en suis conscient mais je n'ai pas trop le choix.. c'est donc pour cela que je viens vers vous.
J'ai aussi une autre précision c'est que l'un des anciens propriétaire du tracteur a tourné la vise a la pompe d'ingestion est ce que cela viendrait de ça ?
Merci pour vos réponse car j'ai beaucoup de problème avec se tracteur mais je vais déjà commencer par celui qui me semble le plus urgent ^^
Re: IH 523 problème démarrage
soupapes trop serrée
comment est le lancement du moteur au moment ou tu commandes le démarreur plutot lent ou normal car la dessus si lancement pas assez rapide pas de démarrage du souvent a un démarreur faible et souvent et solution le remplacer par un plus puissant
- grateloupcity
Mets-tu la surcharge
Je pense à la même chose, un bon démarreur et une bonne batterie sur ces modèles et la surcharge également comme dit Alain
Depuis que j'ai fait les joints de chemises, je suis obligé de mettre la surcharge pour qu'il parte, avant le pied léger sur la pédale d'accélérateur suffisait...
Peut être un petit tarage des injecteurs va s'imposer
normal , tu verras quand tu auras fait quelque heures et l avoir fait tirer il seras comme avant ,touche pas aux injecteurs ils sont pas en cause ,tu as fait quoi sur le moteur a part les joints de chemise
Pas grand chose de plus joint culasse évidemment cache culbuteur et carter inférieur et joint du reniflard aussi ça m'a permis de voir ou se logeait la mayo
Ok alors je vais le laisser se remettre en route gentillement merci
Et la prochaine vidange 5 h de fonctionnement c'est bien ou plus ?
donc si je comprend t a du séparer les pistons des chemises, pas changer les segments ,et remonter le tout tel que a la longue il va se refaire
pour la vidange a 5h oui c est bien surtout pour finir d éliminer cette boue
Bonjour désolé pour le retard de réponse mais quelque soucis personnel donc pas je n'ai pas eu le temps de regarder après le tracteur, pour répondre bien évidement que je mets la surcharge. Et pour ce qui est du moteur a ce qu'il paraît il avait été refait à neuf ! Comment savoir si le problème vient du démarreur car je n'ai pas envie d'en acheter un neuf si se n'est pas ça...
Merci pour vos réponses
demarre en descente ,une fois bien lancé un coup en 3 eme ce doit partir de suite ,si tel est le cas ton demarreur tourne pas assez vite ,changes le par un demultiplié c'est le top .Benjamin88 a écrit : ↑22 déc. 2019 16:41 Bonjour désolé pour le retard de réponse mais quelque soucis personnel donc pas je n'ai pas eu le temps de regarder après le tracteur, pour répondre bien évidement que je mets la surcharge. Et pour ce qui est du moteur a ce qu'il paraît il avait été refait à neuf ! Comment savoir si le problème vient du démarreur car je n'ai pas envie d'en acheter un neuf si se n'est pas ça...
déja demandé comment était le lancement lent ou rapide et pas de réponseBenjamin88 a écrit : ↑22 déc. 2019 16:41 Bonjour désolé pour le retard de réponse mais quelque soucis personnel donc pas je n'ai pas eu le temps de regarder après le tracteur, pour répondre bien évidement que je mets la surcharge. Et pour ce qui est du moteur a ce qu'il paraît il avait été refait à neuf ! prdémarreur car je n'ai pas envie d'en acheter un neuf si se n'est pas ça...
Merci pour vos réponsesoblème vient du Comment savoir si le
Je t'avoue que je ne m'en souviens plus je vais essayé d'essayer cet après-midi et je vous tiens au courantd40 a écrit : ↑24 déc. 2019 12:18déja demandé comment était le lancement lent ou rapide et pas de réponseBenjamin88 a écrit : ↑22 déc. 2019 16:41 Bonjour désolé pour le retard de réponse mais quelque soucis personnel donc pas je n'ai pas eu le temps de regarder après le tracteur, pour répondre bien évidement que je mets la surcharge. Et pour ce qui est du moteur a ce qu'il paraît il avait été refait à neuf ! prdémarreur car je n'ai pas envie d'en acheter un neuf si se n'est pas ça...
Bonsoir donc j'ai essayé ce matin, du coup au début il est assez rapide mais arrivé a un moment il devient lent a presque s’arrêter comme si il ne veut pas insister...d40 a écrit : ↑24 déc. 2019 12:18déja demandé comment était le lancement lent ou rapide et pas de réponseBenjamin88 a écrit : ↑22 déc. 2019 16:41 Bonjour désolé pour le retard de réponse mais quelque soucis personnel donc pas je n'ai pas eu le temps de regarder après le tracteur, pour répondre bien évidement que je mets la surcharge. Et pour ce qui est du moteur a ce qu'il paraît il avait été refait à neuf ! Comment savoir si c'est le démarreur car je n'ai pas envie d'en acheter un neuf si se n'est pas ça...
Merci pour vos réponses problème vient du
vu ce que tu dis tu est sur de la bonne charge de batterie mais par contre que ton démarreur soit malade et lance pas ton moteur correctement je pense que c est le probléme comme c est le cas a 9 sur 10 ,t a pas remarqué s il chauffait ,faudrait le déposer et l ouvrir pour voir son état interne et s il est d origine ( pas assez puissant ) et pas trés beau faut le remplacer par un plus costaud ce qui est bien connu et courant et je pense que tu auras des démarrage super
