problème d'allumage iH 4210
Re: problème d'allumage iH 4210
Excellent
ça se trouve ou ?
et je la branche sur le retour ?
ça se trouve ou ?
une dernière ^^
dans quel sens la flèche ? injecteurs vers pompe ? dans ce cas les clapets n'empêchent pas les fuites ...
Bonjour ça se trouve chez des fournisseurs de pièces de voitures entre autres
Il se place sur la ligne d'alimentation par ex :en sorti reservoir avant les filtres et d'une accessibilité commode et la fleche dans le sens de la circulation .Donc du reservoir en direction de la pompe .
il n'empêche pas les fuites et prises d'air, mais si fuite, il bloc le retour en arrière du carburant par siphonage .
Et permet de réamorcer avant de démarrer si problème. En malaxant la poire comme un médecin qui prend votre tension
Essayez, de prendre une marque qui fait de la première monte
Je tenais à vous remercier ^pour votre soutiens même si ça ne règle pas les problèmes
j'ai remplacé les durites de retour des injecteurs, au moins j'ai de la fumée au pot dès le début !
Il a du mal tout de même dès qu'il fait froid ...savez vous s'il y a des bougies de préchauffage ?
alors pas de bougie de préchauffage mais une résistance électrique qui rougit quand on la commande a l entrée de la pipe d admission pour la voir suffit de débrancher la grosse durite d air qui s y branche dessus et qui arrive du filtre a air ,pour commander le préchauffage c est avec le contacteur de démarrage au tableau de bord mais au 1er cran aprés le contact et au 2 eme tu commande le démarreur ,normalement quand on préchauffe si tu remarques les témoins de controle ils changent d intensité et aussi suffit de poser la main sur la pipe a l endroit de la résistance tu dois sentir la chaleur elle est alimentée par un gros fil noir ,tes filtres gas oil sont comment car ca peut jouer aussi
merci guib, la pompe est commandée
d40, je ne les ai pas changés depuis que j'ai acheté le tracteur vu que je roule peu avec.
Mais ça me semble une bonne idée tout de même
