Je suis nouveau sur ce forum donc si je ne poste pas au bon endroit n'hésitez pas à me le dire.
Je suis en ce moment entrain de restaurer un 1455 XL et je suis a la recherche de joints pour les maîtres cylindres de frein qui fuient pas mal sauf qu en concession ils sont incapable de me les trouver, il y a bien une référence sur les éclatés pièces mais cela ne correspond pas donc c'est pour ca que je viens a la pêche aux infos si des fois quelqu'un n' aurait pas trouvé un kit.
Merci d'avance
Joints maître cylindre de frein 1455 XL
- pibrouleur
Re: Joints maître cylindre de frein 1455 XL
Bienvenu
Mets y donc un e petite photo de ton maitre
A plus
A plus
Voila la bête
il faut plus qu'un joint surtout pour ces model a clapets
il faut demander chez des réparateurs agricole qui se fournissent en pirate comme chez granit, bepco ,kramp, etc .s'ils fournissent des sets de réparation
Après si c'est du liquide synthétique pour les freins ,il faut regarder avant si le cylindre n'est pas oxydé sinon la réparation sera vaine .Autant remplacer
- pibrouleur
Oui il a surement plus qu'un seul joint
Je suis tres etonne que ca fuit mais pourquoi pas...
Je demonterais les dit joint et irais chez un vendeur d'hydraulique qui peut etre trouvera chez un fabriquant genre EVCO
A defaut les faire refaire ...
Ou changer l'ensemble d'occase ce n'est pas courant je crois
